Сейчас попробовал считать сигнал с колонок, спектрум сигнал не жрет.
С других эмуляторов пробывал, по-моему RealSpec тоже ноль эмоций.
Flash Taper, это как раз эмулятор магнитофона. Умеет "играть" tzx, tap по-моему тоже. Представляет собой платку с lcd-дисплейчиком и несколькими кнопками, работает с SD картами.
В отличие от mp3 плеера обычного "заточен" только под эти форматы.
Довольно юзабелен
Поищи тут flash taper в поиске, автор девайса - DVS.
Речь идет о программном эмуляторе.
А то, что ты предлагаешь - это устройство. И стоит оно не дешево и кто его делать будет? Я видел, кто-то тут предлагал и даже чего-то там собрали... только вот массовость??? Если бы потратили время на написание программного эмулятора, то он был бы у всех!
Хотя бы даже за деньги...
Ещё в плане точности выдаваемого сигнала хвалили эмуль Klive 1.1. Я попробовал - он также выдаёт звук на колонки. Попробуй поиграться с настройками.
Короче, в сухом остатке:
На WOS один эмулятор магнитофона отлично читает, но не умеет писать, другой умеет писать и читать, но сигнал его не кушает спек, возможно не хватает уровня для моего спека+3. Обычные эмуляторы тоже не прокатывают!
Вот, а вы говорите все есть и ничего не надо...
эмулятор магнитофона нужен.
принимать сигнал с магнитофона могут многие эмуляторы, тотже klive 1.1, ZXSpin, real spectrum...
а вот перебросить с эмулятора на касету, такое не может ни один.
Могут то они могут, но на Spin загрузка даже на глаз быстрее происходит при нормальной установке скорости. Скушает такой сигнал спек? Может быть для него это слишко быстро?
Потом где регулировка уровня? Ну выкручены у меня все ручки до упора, что мне делать, усилитель собирать? :v2_conf2:
Если первый эмулятор, который я приводил, выдает достойный сигнал, то он легко читается. Жалко там записи нет, а так бы сошел для юзанья...
Добавлено через 2 часа 2 минуты
Ткнулся осциллографом, посмотрел сигнал.
Короче дело все в уровне. Та прога, с которой спек кушает сигнал выдает амплитуду импульсов +-4В. На других прогах и в эмуляторе Spin +-(1..2)В - т.е. в 2 раза меньше. Поэтому спек их сигнал не кушает.
По форме все сигналы примерно похожи, так что говорить о качестве эмуляции смысла нет. Сигнал прямоугольной формы, имеет выбросы в начале и конце импульса, примерно, 200-500 мВ, полка импульса имеет наклон, тоже 200-500 мВ. Частота на пилоте 800 Гц, при передаче данных 1-2 кГц.
:v2_conf2:
Попробую, но под WIN получается нет нормального эмулятора магнитофона.
Посему прошу голосовать за, чтобы подбить авторов эмуляторов на написание сего чуда.
Владимир Кладов, АУ!!!
Добавлено через 1 час 27 минут
P.S. Блин, народ какой-то странный, как за всякие причудливые девайсы голосовать, типа Спектрума с процессором MMX, так двумя ногами, а как за реально полезную утилиту, так против...
5 - против, объясните почему?
Если просто лично вам нет дела до эмулятора магнитофона, то хотя бы поддержали начинание, авось кто бы и взялся написать, а так только диструктив вносите...
Прекрасный эмулятор магнитофона. Пользуюсь давно. Воспроизводит с любой скоростью и пишет. Единственное нужен DOS. У меня старый ноутбук P100 для него и программатора используется. Стоит Win98. Там есть выход в DOS.
Программа позволяет и изменять содержимое и бейсик файлов и кода для вечной жизни, например. Имеет настройки звука (уровень) для записи и воспроизведения..
http://www.worldofspectrum.org/taper.html
