А проверить кто-то сможет, а то такого контроллера у меня нет.
Прошивка РТшки не проблема, кто плату разведет? К тому же проще сделать на EPM3032, с прошивкой меньше геморроя...
Всмысле "такого контроллера"? PALCE(GAL/ATF)16V8? Можно в старом комп. железе оргтехнике их посмотреть! Но, это как повезет! Мне попался старый Dell Optiplex 486, там PALCE16V8 inerb 4-ре было в PLCC-20 и одна PALCE20V8 в PLCC-28! В каком-то из хабов Компексовских стояла PALCE16V8 в DIP'е на панельке! Да и купить, их, по идее, не большая проблема!
Могу я попробовать, но не быстро! Причем, под ЛУТ и с кучей перемычек! :)
EPM3032/EPM7032 - хорошая вещь, но для меня сложновато достать её и с деньгами туган! Хотя можно попробовать хотя бы в схематик Квартусовский её перенести, а там - видно будет! Да, но сперва надо схему контроллера "выдернуть" и что бы её можно было почти к любому компу подрубить без проблем, а потом уже и дальше морочиться!
А зачем не по русски?! Есть схема NemoFDC. Никаких РТ и прочих извратов, при том что ФАПЧ ничуть не уступает по параметрам. Собирал и подключал как раз к Л2. Единственное что добавилось 2 корпуса против базовой схемы FDC - ЛП9 на DC-DC преобразователь, и если не ошибаюсь ТМ2 (давно это было). Заработало сразу, работал без фокусов, а по причине того что есть внутренний DC-DC ни одна ВГ93 не была убита.Цитата:
Сообщение от Alex_NEMO
Было дело, прикидывал схему на EPM3032-LC44. Планировалось затолкать всю логику в ПЛИС, снаружи только ВГ93, ЛА2 (ножек ПЛИС жалко) и парочка ОК-буферов. Все в ПЛИС не влазило, ножек не хватало.Цитата:
Сообщение от Keeper
Уже неоднократно на форуме пролетала. Думаю даже вариация на zxpk.untergrund.net имеется.Цитата:
А на вскидку хоть бы тут:
http://www.zxspectrum.it/doc/KAY_BETA.pdf
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/K...4/KAY-1024.htm
Исходников схемы?:) Черновики где-то имеются. Но по ножкам я не вошел, разве что только в одноразовом режиме задевствовав JTAG интерфейс. А прошивку прикидывал, но не я, захочет сам отзовется.Цитата:
Увы нет. Та что у меня, благополучно отошла в мир иной. Была идея переделать все под ATF16V8, но у меня нет под нее программатора и не освоил еще пока язык на котором пишется прошивка.
Да нормальная идея, у себя заменил РТ4 аналогом на 4 м/с рассыпухи :-D , схему дешифратора адреса взял из книжки по BDI.
что такое "с маской и без"?
Закинул ещё один вариант контроллера БДИ для ленинград-2.
http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=406
http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=407
И ещё закинул толковый вариант контроллера дисковода, но с ФАПЧ на РТ4 (что резко улучшило качество чтения по сравнению с ленинградской схемой, которая тоже использует ТР43). http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=408
Спиро, а ты с Днепра, а наша тусовка (500:562/1) о тебе не слыхала :)
С маской - когда плата покрыта защитной маской зеленого (красного, синего) цвета. По сути покрыта лаком кроме мест пайки :)
Да че то в свое время не срослось с Фидо :) Потом как то было не до спектрума, да и особо активно на нем ничего так и не сделал, надискетировал кучу игрушек, написал ZX Shell вот и все :)
Схему которого выкладывал Spir0
В том то и дело, что хоть язык довольно простой и стоит ATF дешевле и может где-то достать ее проще чем EPM3032, но программатор для АТФки значительно сложнее чем для ЕПМ...
А вот широко известный манускрипт говорит что уступает :) Я контроллер Немо никогда в руках не держал и вот интересно, никакой разницы в качестве чтения не заметно? Если сравнивать Немо контроллер (на сумматоре) и контроллер с РТ4 (РУ2)? Кстати, я как-то искал этот сумматор на радио-рынке и "наскоком" не нашел...
Тоже прикидывал, но решил что стоит уже делать на SD карте...
Наверно имеется ввиду паяльная маска, зеленое (обычно) покрытие на плате...
