Горь... ну на трёшке-то ясен пень оно смысла не имеет... но на довольно "бюджетном" варианте - вполне пойдёт (могу подогнать... где то у жены системнег старенький валяеццо)
Мне не системник надо, а билд под дос.
Будет билд или нет, но PHP требует для работы памяти намного больше, чем 3мб ТСа.
Рекомендую попробовать Python: http://www.caddit.net/pythond/ ...
После посещения классного сервиса dyndns.com мой серверок теперь доступен по адресу http://rw6hrm.ham-radio-op.net
В качестве дополнений на сегодняшний день: установил вместо 3Сом'овской сетевухи Compex EN2000, даны ссылки на пакетные драйвера сетевух иных производителей.
...потихоньку собираю все в кучу, чтоб не лазить по другим сайтам.
> и не обязательно в 386 упираться рогом
Золотые слова! Своим постом и делом я просто хотел показать, что незачем выкидывать старые машинки, они еще долго послужить могут. Да и как сделать домашний сервак с минимальными затратами.
> Питон-то понятно, базу хочу.
Сечас играюсь с DBase3 и обычным хтмл-ом, вроде всё нормально получается в черновом варианте. Конечно, форум оно потянуть может, но в таком упрощенном виде, что многие гуру, привыкшие к пхп, обблююцца. Но смысл не в том - для меня прикрутить базу это только развлекуха, пока не вижу целей для чего это доделывать. Пока хватает статики.
Ну это вообще в целом чисто для развлекухи :)
Вообще я одно время пытался наладить локалку под msdos - так толком и не вкурил как его выгнать в MSNetwork - то есть комп с досом может по директ-линку зайти на расшаренный комп (ну то есть подключаешь диск с //LINKPATH например и он видится как диск). А вот как вытащить комп с досом в сеть, чтобы его видели другие - непонятно, его никто не видит все равно.
если еще желание осталось, то чуток попозжа выложу разжеванное, как это сделать и как сделать досовский комп файл-сервером в локалке (чтоб через сетевое окружение на него залазить на расшаренные диски). Пока, в моем случае, достаточно FTP.
...а за этот месяц я достаточно насмотрелся, как сервер пытались ломать... детсад, чесслово... Это ж не винда и не юних, тут вкуривать надо...
Тока шобы локалка была виндовая и чтобы виндовые компы его видели и могли на него залить и слить (и он на них залить и слить). Просто файлосервером неинтересно.
А по поводу слома угу, сам радовался, когда у меня что-то подобное было поднято.
вот что попробовал, только на первопне-133, 40М озу, но без харда, на дисковерте:
Из ДОСа в NT4-сеть (я думаю, что если сеть на ХР или на 2К, то по барабану):
http://www.dossolutions.pwp.blueyond...3/dosclnt3.htm
MS-сервер на ДОСе:
http://www.dossolutions.pwp.blueyond...r/dosservr.htm
У меня обе работают одновременно. NC4 позволяет входить в сетевые расшаренные диски. Долго не занимался обкаткой, время позднее... ;)
Косяки тут только в одном - ДОС-дрова под используемую сетевую карту. Я из принципа работаю только на 3Сом'е, под нее всегда и везде есть дрова (как и в прилагаемом описании). Пока еще можно найти дрова под Реалтек 8029, Компекс 2000, Давиком 9008... с PCI-ными картами проблема, под ДОС дров мало...
...и вообще, очень хороший ресурс, http://www.dossolutions.pwp.blueyonder.co.uk/home.htm
