Классический Пентагон не дружит с ПАЛ-кодером по причине своей оригинальности в формировании видеосигнала.
Какие конкретно модели - надеюсь более просвещенный народ просветит.
Будем ждать CHRV, он по своему кодеру спец. Заодно и про пятногоны прояснит...
1) Проверить питание есть на чипе?
2) Фото нихуа не видно- как сделано подвод синхры к соответствующему пину, если через подстроечный резюк то выкрутить его на максимальное сопртивление между входом и гнд, и минимальное между входом и пином...
Как добьешся синхры - дальше продолжим...
З.Ы. Чтобы фотко было четкое нуно фотать хотя бы с метра , а приближать зумом - мыльницы ближе чем метр не фокусируются.
Есть. Проверил.
Да, на подстроечных резюках сделано. Все сделал как написано выше - не помогло.
Эта фотка вообще с телефона, завтра попытаюсь раздобыть нормальный фотик.
Тут ещё такая фишка. Запитываю я пал кодер от отдельного блока питания на 5в 0,4 ампера. На пин GRND я вешаю минус от блока питания. Земля, которая идет от самого пентагона висит в воздухе.
Мне нужно её вешать на пин GRND или все и без этого должно работать ?
Открутил до максимума резюк, который управляет уровнем синхры, появились бегущие по экрану вертикальные косые полосы. Очень тонкие. Причем они появляются тогда, когда не подключен ни один из RGB проводов.
Повесил землю пентагона на минус блока питания. Результата никакого.
К сведению, если земли были разные, то есть вероятность что микруха отдала концы... ибо синхра идет напрямую (без конденсаторов).
Отсуда вопрос используется для пентагона и палкодера один и тот же БП или разные?
Еще не видно на фотке на посадочное место дросселя что припаяно? Или по другому - какое напряжение питания на микросхеме (тестером замеряное значение)?
