В любой торговой точке 70р стоит.Цитата:
Сообщение от Ronin
Сообщение от Ronin
Ром он снят с производства уже лет 100 назад!Цитата:
Сообщение от kgbplus
Тем более к нему обвески надо килограмм!
Кстати CXA стоит 55/65 руб (смотри мой прайс) :).
Я ксатти по результатам опыта собираюсь модифицировать кодер, но в порядке очереди!
Ну хз. Я в прошлом году в микронике покупал, т.ч. просто не задумывался. Обвязки там и правда поболее будет.Цитата:
Сообщение от CHRV
Ээээ. Сроки то поджимают...Цитата:
Сообщение от CHRV
Перешли на оффтоп из-зи разногласий в выборе кодера видеосигнала. А между тем, упомянутый в топике сабж позволяет без проблем модулировать как NTSC так и PAL, имхо.Цитата:
СXA также - пилим даташит! А CXA 2075 еще цветокорекцию делает!Цитата:
Сообщение от Ne01eX
Ну а с цветом у него как? Стоит ли ентот кодер собирать???Цитата:
Сообщение от Ne01eX
Насколько я правильно понял из текста, автор статьи и стал собирать этот кодер потому, что из уже опубликованных в FUNKAMATEUR'е схем его не устраивала не одна, как раз-таки из-за проблем со цветопередачей. Впрочем прикрепляю полную статью, там в самом втором абзаце про это написано. Кстати, у меня в электронном виде еще векторная разводка платы где-то таскалась, однако на рабочем компе нет... надо дома пошарить...Цитата:
Сообщение от Yaroslav
После загрузки удалить фиктивное расширение .zip у каждого файла. получившиеся три части и контрольная сумма склеивается, например, Windows/Total Commander'oм.
Платку я развел. Именно так как мне надо.Цитата:
Сообщение от Ne01eX
Вот есть ещё сомнения нужны ли инверторы в схеме, если подключать к Pentagon1024SL и ATM Turbo+.
К АТМ Турбо имхо в принципе нет необходимости, если места жмет, потому что можно подпаятся до R49-R54 (см. схему на ATM Turbo 7.10) в зависимости от необходимого. Даже больше - цепочки делителей можно упростить, если вышеупомянутые резисторы в ATM'ке поставить прецензионные, с малым разбросом (и желательно из одной партии). Тогда отпадет необходимость в R4, R1 и R5, R2 и R6 ибо цветокорректировать будет незачем. Однако, если есть необходимость быть железонезависимым, то корпусок инверторов на всякий случай поставить стоит, да и полоску джамперов тоже. Да и согласитесь - лишний буфер не помешает, если конечно же скорость не важна.Цитата:
Инверторы с джамперами добавил.Но в связи с тем что я распаял RGB вход в телевизоре,надобности в даном девайсе у меня теперь нет.
Если кому понадобится разводка поделюсь.Размеры получились 70*75,
одностороняя,под ЛУТ.
