http://g.imagehost.org/t/0315/188.jpg
http://g.imagehost.org/t/0543/189.jpg
отличненько - проверь - там емкость вроде касается первого пина Ру6 во втором ряду с низу. и скажи или покажи какая картина сейчас после пропайки со вставленной пзу. кстати я бы еще проверил нет ли сопель и коротышей в проводах, которые идут на разьем расширения. над процом у тебя плата.
емкость не касается первой ноги. показать как сейчас с пзу не могу, интернет сильно тормознутый, а выглядит как черный экран с тонкими вертикальными серыми полосками, в нижней части еще и горизонтальные полоски не сплошные, при ресете некоторые из них меняются местами
убери прорц и пзу и проверь шину адреса и данных на предмет залипух. если все будет ок - надо смотреть мультиплексоры. кстати а тест пзу у тебя нет? зашить можеш ее ?
теста пзу нету, и зашить пока некуда, проверю шину данных
итак, при вытащенном проце и пзу такая картина: D0-D7 5v; A0-A6 1,3v; A7-A12; A13 1,4v; A14-A15 1,2v
та не совсем то - прозвони все шины не включая комп !
тоесть не подавая питание на плату включаеш тестер в режим прозвонки. ставиш один щуп на D0, а вторым смотриш - нет ли залипух между D0 и остальными данными. потом щуп на D1 и опять тыкаеш на остальные 7 сигналов - пока не провериш с D0 по D7 все. так же и адреса. напоминаю - пзу и проц желательно вынуть.
С осцилографом оно конечно все быстрее было бы . и качественней.
ааа, та так я давно звонил, и осцилографом смотрел, все доходит и не залипает просто где-то читал что при нажатом ресета на шинах адреса должно быть 1-2 вольта. а у меня на А7-А12 получается 0,7 в.
по моему это глупость ориентироваться на напругу - все зависит от микросхем на плате - их серии и колва подключенных входов на один адрес. посему напруга может прыгать оёёй как. раз матрас есть - может поискал бы тест пзу или просто пзу с другог компа? может у тебя поддохла пзуха просто?
может и пзу сдохла, попробую собрать программатор
