Я завтра запрошу, но вообще загодя собираю инфу, потому что следущий раз заказы буду брать не ранее конца августа, а то, что тебе привез, надеюсь отдать на этой неделе. Уже все лежит на нашем складе, просто с бумагами у нас все нескоро делается.
на разработки пока нет времени, к тому же у меня пока нет Spectrum2007, со временем может бытьЦитата:
предлагать готовые ембед решения
эти в разы дороже, а BQ32000DR заказал бесплатные образцы, так что питерцам могу дать штучку попробовать.Цитата:
кроме PCF, используются DS12887
DS12887 - берутся совершенно бесплатно из старых матерей 386/486.
Это понятно, а новые стоят порядка $6.5 против $2.5 BQ32000DR (цены мои "выходные" за 1 шт.) с прибылью около 0%. Вообще самые дешевые RTC которые мне попадались, не считая RTC в микроконтроллерах это от STMicroelectronics. Но они плохо дают бесплатные образцы, в отличие от TI, Freescale.
Ну почему же? I2C сейчас не проблема, а это очень распространенный сегодня интерфейс(АЦП, ЦАПЫ, акселерометры, датчики). Пусть и на Спектрумах будет! :)
Я себе вот такую прикольную микруху закупил 100 шт., на которой без проблем сделать адаптер i2c С8051T606-GT. Хотя на ней и RTC, если на то пошло можно иметь. Стоит она около $1, за 35 руб. за 1 шт. могу продать. Прикол заключается в том, что она работает без кварца и от нестабилизированного источника питания, и потребляет на низких частотах до смешного мало.
С8051T606-GT
25 MIPS, 1.5 kB EPROM (OTP), Mixed-Signal MCU
High-Speed 8051 μC Core
- Pipe-lined instruction architecture; executes 70% of instructions in 1 or 2
system clocks
- 25 MIPS peak throughput with 25 MHz clock
- Expanded interrupt handler
Digital Peripherals
- 6 port I/O ; All 5 V tolerant with high sink current
- Hardware enhanced UART and SMBus™/I2C serial ports
- Three general purpose 16-bit counter/timers
- 16-bit programmable counter array (PCA) with three capture/compare
modules
- 8 or 16-bit PWM
- Rising/falling edge capture
- Frequency output
- Software timer
Clock Sources
- Internal oscillator: 24.5 MHz with ±2% accuracy supports UART
operation
- External oscillator: CMOS clock or external capacitor
- Can switch between clock sources on-the-fly; useful in power saving
modes
Package
- 2x2 mm QFN10
- 11-pin QFN (pin compatible with F300/T600)
- MSOP-10 (lowest cost option)
Analog Peripherals
Comparator - Programmable hysteresis and response time
- Configurable as interrupt or reset source
- Low current ( 0.5 μA)
Memory
- 128 bytes internal data RAM
- 1.5 kB one time programmable code memory
On-Chip Debug
- C8051F300 can be used as in-system code development platform; complete
development kit available
- On-chip debug circuitry facilitates full speed, non-intrusive in-system
debug
Supply Voltage 1.8 to 3.6 V
- On-chip LDO regulator for core supply
- Built-in brown-out detector
Temperature Range: –40 to +85 °C
Страничка продукта по ссылке
https://www.silabs.com/products/mcu/...C8051T60x.aspx
В Питере срок поставки 1-2 дня :)
Это да, на мультикарте Камиля используется подобная (PCF). Но хотелось бы чип с обычным 8битным параллельным, типа того Далласа что я запрашивал. Это чудо используется в глюке, смуке, орионе... Да в любом компе, где драйвера писать лень а десяток проводков накинуть не проблема :)
Драйвер я напишу и микруху думаю продавать (по желанию покупателя) с прошивкой, только хотелось бы понять, как её подключать к основным схемам, в том числе и конструктивно. Микросхема миниатюрная и питается от любой ножки, не обязательно от питания. Если эта тема тебя заинтересовала обсудим при встрече. Завтра я забираю с нашего склада весь заказ, так что в пятницу мы могли бы встретиться. Можно взять микросхему из этого же семейства микруху с большим числом выводов и смастерить хоть 2-х проводный, хоть 4-х, хоть 8-проводный интерфейс, еще в них есть аппаратный com-порт, так что можно её хоть в модем, хоть к терминалу (для cp/m).
Драйвер i2c будет в otp-rom С8051T606-GT, а вот как идет обращение от скорпиона к часам (RTC) или другим устройства ввода/вывода это надо узнать/почитать. Если вместо часов используется что-то другое i2c-ное оно должно как-то по оговоренному формату считываться процессором. Так что о существовании i2c процессор z80 просто не должен догадываться :)
