Ок, вот только из приборов только цешка.
Сегодня вечером и сфоткаю получше и посмотрю сигналы.
Кстати, на сброс не реагирует.Картинка остается один в один.
ну прибор это тоже неплохо. померь как меняется напряжение на выводе ресет. /wait к сожалению так просто проверить нельзя так же как и CLK. кстати при отключеном блоке питания и внешних соединениях прозвони адреса и данные на предмет коротких замыканий между собой. для остального надо бы осцилограф. тут даже логический пробник особо не поможет. по плате может сообразим что за схема инсайд.
Блин,фотик забыл :( Вот чтозначит сразу не взять..
Вообщем вроде запустил. http://img149.imageshack_.us/img149/...age219g.th.jpg
Почистил и пропаял проц, и где линейки ру5, с обратной стороны деталей где озу, было толи окисление, толи еще что. пару дорожек кинул проводами мгтф. Хорошо что с работы слямзил .
Сейчас выходит в менюшку.Но ! клавиатура работает через раз. Почти не работает скажем так.. Дело в том,что она родная чтоли. Мож помните, там еще 2 шлейфа на пластике, дорожки напылением сделаны. К их концам разьемы типо зажимы. Как проверить даже незнаю.. Если нажимать например цифру 1, то из 10 нажатий сработает от силы 3-4.
Попробую разобрать сейчас. Почищу. Может поможет..
Кстати, ВГ93 как быстрее сгорит- если на неё подать 12в без 5в или наоборот ?
12 без 5 - смертельно. 5 без 12 нормально. На Скорпионе 12 вольт подается как дополнительный сигнал при работе с ВГ.
Работу порта клавы можно проверить и просто замыкая проводочком/пинцетом/ножницами контакты разъема на компе. А пленочную клаву хорошо бы протереть спиртом/одеколоном сами листы с напылением. Если совсем страшные - пемолюкс с жесткой губкой в помощь :)
Тут напряжение 12в подается на плату бета-диска через диод. Так что думаю это оно.Защита в общем. Клавиатуру разобрал- блин,ктож знал что там 5 пластинок. И на каждой метализация.. Еле назад собрал. Вроде работает получше.
Подключил бета-диск http://img170.imageshack_.us/img170/...scn4769.th.jpg
Даже работает. Теперь прицепить дисковод осталось. Жаль что есть только 1.2 писюковский. Еще чтото там замыкать в нем надо кажется..
Окислившиеся концы клавиатурных шлейфов лучше и безопаснее всего чистить с помощью ластика - само напыление не повреждается, а чернота снимается на ура. Еще у меня несколько раз было такое, что проводящие дорожки на пленке внутри клавиатуры переставали проводить, хотя внешне никаких повреждений не было видно. Тут тебе тестер в помощь и проводящий клей.
