Как говорится, возвращаемся к напечатанному.
Имеется такая же проблема. AY-3-8912 не работает при частоте процессора 7МГц. Автор топика пошел простым путем и заменил на AY-3-8910.
Также известно, что YM2149 без проблем работает.
Конечно, я могу попробовать проверить все свои 8912 и может кто и заработает, но это не совсем правильное решение, вернее одно из.
А вот теперь нужно затормозить, т.е. добавить цикл задержки при обращении к AY.
Есть ли готовые решения, чтобы не напрягать лишний раз голову.
Очень буду признателен.
