Думаю, что пересылка в Украину и Беларусь не очень дороже, чем по России. Кооперироваться имеет смысл, если живете в одном городе и легко сможете раздать общую посылку.
и всё таки интерисует совместимость с Профиком. по обоим его режимам. а то куплю, а он профиковый режим не покажет..нафига бы он мну тогда, вга конвертор.
свободные выводы на ПЛИС есть и теоретически возможно завести дополнительно тактовую 12МГц и дополнительный сигнал с D7#DFFD на конвертор и попросить сделать прошивку которая по D7=0 (14МГц) будет включать Спековские растактовки, а по D7=1 (12МГц) CP/Mные, тогда всё будет работать ..правда без палитры :)
С дополнительным режимом Профи не совместим.
---------- Post added at 09:57 ---------- Previous post was at 09:49 ----------
В самом Профи есть коммутатор 12/14 МГц. Оттуда и взять. Но нужно почти в два раза увеличить скорость ввода и вывода. Сейчас прошивка занимает 108 макроячеек - осталось всего 20. Надо считать количество точек в строке - это уже ячеек 10. Регистры до и после ОЗУ займут еще 16 ячеек. Плюс неучтенные расходы...
Про палитру я не знал - тогда сделать еще сложней. Плата работает только с цифровым четырехбитным кодом цвета.
палитру есть смысл делать только в составе видеокарты, да и то делать свою палитру, а на палитры АТМ и Профи просто забить.. Кому надо - напишут драйвер под Профи и будут юзать, а у АТМ и ZXBus -то нет, так что её и вообще учитывать не стоит
И тем не менее. Я так понял, плата представляет собой автономный скандаблер, совмещенный с PAL-кодером, и в принципе может быть подключена к любому Спектруму. Думаю, было бы не слишком сложно завести на вход не четыре бита (RGBI), а 6 (RGBrgb) или 8, тогда карта корректно работала бы с палитрами.
KALDYH, думаю если это будет востребовано, то не за горами новая версия ВГА-конвертера, но с новыми тех-требованиями надо большую плис (и возможно память) туда совать.
Уточняю - для жителей Украины и Беларуси стоимость такая же.
Интересует ссылка на как или пояснения как подключается это чудо в Феникс ? Нада ли что то паять или просто сунуть ?
Возможно ли увидить фотки с монитора таких демок как сатисфактион мегадемо в части с мультиколором (косм корабь) и еще шариками (желтыми 2 часть)
Имеется ли режим градации яркости бригхт ?
