Вообще вариант с диодом между motor и 5 вольт меня бы прекрасно устроил.
Главное, чтобы работало -=)
Блин... Помнитса дето видел индикатор чтения\записи дисковёрта. Вроде каг в жёрнале какомто, немогу вспомнить. Копание форума ничего не дало. Поможите люди добры... может кто эту схемку сразу сюды запостит ^_^
В одном из журналов, Adventurer или DejaVu (журналы выходили практически синхронно, поэтому путаю), была статейка со схемой и индикатором BDI - на индикаторе отображался номер текущего трека, тип операции - запись/чтение.Цитата:
Сообщение от ZXSlaver
Идея сама по себе была интересная.
Mikka_A, может полазить в старом телике, там вроде на индикаторе программ стояли подобные дешифраторы
Да, такой хрен найдешь. Индикатор и дешифратор в одном корпусе. Придется заменять на отдельную микросхему и индикатор.
Не, я разбирал, там самые обычные индикаторы, АЛС... обозначение.
А вообще самый простой индикатор - два светодиода на 25 и 30 ноги ВГшки, через резисторы 300 Ом. Один на чтение, другой на запись. В DV#0A было.
В альтеру мелкую запихать - десять минут. У тебя их вагон. Только ключики на усиление мощности надо ставить.
---------- Post added at 20:48 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity ID is
port(
a : in std_logic_vector(3 downto 0);
d : out std_logic_vector(6 downto 0);
oe : in std_logic
end ID;
architecture rtl of ID is
begin
process(oe,a)
begin
if oe = '0' then
case a(3 downto 0) is
when "0000" =>d(6 downto 0)<="1111110";
when "0001" =>d(6 downto 0)<="0110000";
when "0010" =>d(6 downto 0)<="1101101";
when "0011" =>d(6 downto 0)<="1111001";
when "0100" =>d(6 downto 0)<="0110011";
when "0101" =>d(6 downto 0)<="1011011";
when "0110" =>d(6 downto 0)<="1011111";
when "0111" =>d(6 downto 0)<="1110000";
when "1000" =>d(6 downto 0)<="1111111";
when "1001" =>d(6 downto 0)<="1111011";
when others =>d(6 downto 0)<="0000000";
end case;
else d(6 downto 0)<="ZZZZ";
end if;
end process;
end rtl;
Думаю, что понять это не очень сложно :)
