Сообщение от Shiru
Как в этом случае управлять нужными каналами? Т.е., вот есть у нас midi-канал, с сообщениями о начале-конце ноты и её параметрах. И есть три тона, шум, огибающая. Как определить, информация о какой ноте должна управлять тоном, шумом, огибающей? Раскидать на разные midi-каналы? Использовать нестандартные сообщения? Как точно передавать значение шума, частоту огибающей? Или в режиме реального AY (не спектрума, всё-же) - тоже используются AY-инструменты? Всё равно, пока не возникает чёткого понимания, как добиться тех-же (а лучше - более гибких) возможностей управления AY по midi так, как это возможно в AY-трекерах.
