andrews Вот биос SP-1
http://depositfiles.com/ru/files/uzq98uh6h 512k
А это образ игрулины!
http://depositfiles.com/files/85ckn5cgw 5.7m
andrews Какой-то ужас немогу найти описание контролера CD (SC430939pb) Нет в инете не одного PDF на эту микруху!!!!!!!!:frown:
Вот схемка SP-1!
http://depositfiles.com/files/udxqybzbc
Кое-что описано!
http://psxdev.narod.ru
кто бы сомневался. Придется в биосе покопаться.Цитата:
здесь, к сожалению, про работу с диском никакой конкретики. К счастью процессор R3000A использовался не только в PS1.Цитата:
Не думал что так мало информации ! но теперь хотя-бы есть с чего начать!
Попробую ещё что-нибудь найти!
Уже достаточно, если у тебя живая плата. Ищи теперь на R3000A инфу и готовься взламывать коды. У тебя как с этим? Все нужные тебе драйверы в биосе, и в том числе работа с этой микрухой, которую обычно чипуют. У R3000A насколько я помню, всю нужное для его отладки, включая пошаговый режим, трассировщик и отладочные исключения на его борту. Но это не z80, а еще более навороченный проц. Делала его помойму IDT. Можно на сторону диска вообще забить - раз инфы нет и ты ж не эмуль собрался писать. Все нужное тебе находится со стороны проца и платы. Цель: создать девайс, чтобы скармливать через него образ CD-диска. Посмотри, насколько это реализовано ( отладка и трассировка биоса) в имеющихся эмулях PS1.
"The PS1 uses a MIPS R3000A family processor(R3051) as its CPU. Therefore to edit the code that runs on the PS1 side, you have the option of either disassembling it or alternatively, cracking it open with a hex editor and reading raw hexadecimal values (Yuk!). I'm sure that there are free MIPS disassemblers available on the internet somewhere."
http://tams-www.informatik.uni-hambu...emos/mips.html
Вот, например, симулятор SPIM R2000, R3000
http://pages.cs.wisc.edu/~larus/spim.html
Ну да, там у профессора исчерпывающая дока как по самому симулятору так и по архитектуре процессора. Так что можно быстро и нипадецки стартануть. Загрузка файлов есть так что согласовываясь со схемой можно откомментировать ту часть биоса, которая интересна. Ну, а дальше можно собственно начинать и сам проект. Платы эти подешевке продают, так как я понял CD-ROM Drive крайне неудачный и разваливался в первую очередь. Ну, если еще и VGA прикрутить, то это тянет на приличный бизнес.
andrews В-том то и дело я слаб в программах и языках программирования! но вот В электронике разбираюсь!!! Буду пробовать понять что и как! завтра попробую вытянут у неё boot-bios. Во всяком случае есть желание и интерс!
Тут для начала ассемблер R3000A надо выучить и его архитектуру. Он навороченный. Я когда в Светлане-МЭ прогером работал так его за полтора года так толком и не выучил. Была б у меня в том 1999-2001 году PS, был бы тогда стимул :) а так все в GNUC кодили под Linux. Там были умельцы, смастерили Линукс, работавший на R3000A. Так что может чем и помогу.
andrews Спасибо буду рад!
Тогда я пока буду информацию буду рыть и считаю биос с платы PS и завтра постараюсь выложить!!!!!!
Вытащил я биос из пзу она оказалась такой-же как я выложил ранее хоть одно радует есть с чем работать ! Теперь хочу дезасемблировать может что-то получится!
