Это мед не правильный, тут к примеру 2,7$
Я вцелом за, концепция "применимости" может придать импульс. Дело за энергичностью реализации - именно из-за ее отсутствия и имеем just for fun :) , т.к. большинство участников пассивны. Я уже жаловался в соседней ветке - сотни скачиваний того, что напрограммил я, и почти никто не размещает своё, хотя я неоднократно призывал к этому (даже раздел был на страничке специальный).
Несколько комментариев по ходу изложения
двумя руками за CARDII, т.к. решается на аппаратном уровне примитивно, и кроме совместимости со старым ПО (кому-то ведь интересно и поиграть) в числе прочих дает режим:
Орион-ПРО был частично (за исключением диспетчера 16к совместим с CARDII)
Также особенно я бы выделил насущную необходимость в вводе/выводе по порту RS232, что безусловно необходимо если планируется использовать комп в качестве контроллера, а решается сугубо программно - в драйвере консоли CP/M. Тем более на плате мы уже будем иметь :
Мало. Особенно для CP/M. Как программирующий пользователь уверяю - минимум 512к. Тем более, что при современных недорогих и малокушающих МСХ памяти это не помешает
Полностью согласен. Полезно также иметь режим отключения "завязок на видеовыход" если используется вывод на TTY (RS232)
Вот тут очень много ньюансов. Во первых, даже параллельный ввод-вывод работает не шустро (примерно со скоростью дисковода), а последовательный с SD/MMC уж точно надо будет строго передоверять дополнительному контроллеру (чтобы Z80 читал сразу байт). Во-вторых, FAT c CPM подружить сложно. Тогда надо сразу смотреть в сторону MSX-DOS (а она совместима только по BDOS, впрочем и этого не мало). Но это уже детали, и проблемы программиста. :) Пока проговорим аппаратную часть.
Далее полностью одобрямс.
Клавиатуру вроде побороли адаптером PS2. Ну, для тех кому дороги игрушки. :)
Если говорить сильно забегая вперед, то самым большим "ЕСЛИ" мне видится проблема программного обеспечения. Она всегда была тормозом в предыдущие годы, а сейчас программирующих любителей в наших рядах стало сильно меньше. Поэтому же считаю надо продумать совместимость со старым ПО (если это не сильно исказит концепцию).
По поводу применения (это там где окупаемость), - есть ниша всяких интерактивных/презентационных устройств по типу терминалов пополнения счета, систем помощи клиентам (например описание услуг).
Не поддерживают. Но толерантны.
ТТЛ без ограничений (ну, можно резюки ом так 200-1000 в разрыв поставить), КМОП пятивольтовый "может не понять 3-х вольтового сигнала с ПЛИС. В обратном направлении - без проблем". Как оказалось кмопикам 3,3в хватает для счастья.
Так что, питание ядра - 1,5в, портов ПЛИСы - 3,3, всё остальное - 5 вольт.
