Обожаю Dell'овскую техподдержку
http://support.dell.com/support/edocs/dta/26590/
Вот ещё одна ссылка на спецификацию. http://insight.actapricot.org/insigh...-4f.htm#jumper т.е. дисковёрт полюбому 1.2мб. Для риала переводил его в режим 360кб соответствующей перемычкой. Вот сейчас попробую запустить его в режиме 360кб на pc.
---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
Поставил дисковод в 320кб. Начал подавать признаки жизни при перегонке дискет. Работает даже под ХР с драйвером. Но, почему то не читаются первые сектора каждого трека. Это проявляется и в досе и Винде. Что может быть ?
---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
Да, техподдержка действительно крутая!
Ты вот эту тему ещё "прошерсти": Подключить fdd Panasonic
Если Вы не можете прочитать 5.25" дискету формата TR-DOS на PC-совместимом компе, возможная и самая частая причина - невозможность прочитать самый первый сектор на дорожке (точнее не сам сектор, а его заголовок). ZX слишком рано начинает дорожку, а PC в начале дорожки "слепой".
Проблема появляется или исчезает при каждом форматировании дорожки, когда переписываются заголовки секторов.
Решить проблему можно так: Отформатировать на PC новую дискету в TR-DOS формате, переписать на неё на Спеке содержимое нужной дискеты и прочитать потом сделанную копию на PC.
Важно лишь, чтобы Ваш копировщик писал данные посекторно, не форматируя дорожку, а то все шаманства пойдут прахом.
Существуют прошивки TR-DOS с увеличенным отступом при форматировании.
Кажется какие-то копировщики для Спектрума решали эту проблему (для отдельных скопированных ими дискет).
Ещё можно сдвинуть индекс парой моновибраторов. Подключить к спектруму 2 флопа и задержать индекс на том, которым будете записывать. Можно попробовать обрезать импульс на PC или задержать почти на целый оборот.
Если перестараться с задержкой, то может не влезть уже последний сектор. Это касается и железных решений, и программных.
моновибраторы.... в 90е годы проблему решали частичным заклеиванием индексной дырки. (правда, подробностей - с какой стороны - не помню уже)
