Gryphon, чистая плата стоит 300 руб., микросхема КР1801ВП1-128 - 50 руб. + пересылка. Остальные чипы кончились. Давай в личку.
Конечно надо.
Ну мне тока с диалапом WAV'ы выкладывать!!! Проверить - могу, время есть. Ну а выложить, то тут не получится... Будем надеятся, что nzeemin скоро доделает поддержку магнитофона на УКНЦ. А вообще надо будет попробовать на win написать утилитку для создания этих самых wav'ов... Описание формата сохранения на ленту в природе существует?
Тут с телепатами напряг - не все в курсе что у тебя диалап.
Ну, хотя бы проверь.
Есть исходники программы TAPE на Macro-11 ;) Нужно учитывать, что к файлу должен быть "приклеен" загрузчик - загрузка сама по себе 2-х ступенчатая: сначала загрузчик, потом собственно программа.
Увы, мне пока не встречалось.
Да, но это не основная его задача ;)
Мне еще присылали скан с рукописного текста "Бейсик с магнитофона", но с описанным там загрузчиком у меня ничего не получилось :(
Когда в главном меню загрузки выбирается режим "Загрузка с магнитофона", в ОЗУ центрального процессора размещается с адреса 1000 (здесь и далее все числа восьмеричные) и запускается программа, обеспечивающая загрузку (с адреса 0) первых 400 слов любой программы, записанной на магнитофор в формате УКНЦ. Управление последней передается (т.е. обнуляется счетчик адреса команд), только если первой ее командой будет NOP (код 000240).
Пусть это будет загрузчик, обеспечивающий загрузку самого Бейсика. Напишем его по аналогии с имеющейся программой (изменив лишь начальный адрес и длину загружаемого файла). Он может выглядеть, например, так:
Загрузчик передает в периферийный процессор приведенный ниже блок параметров, в соответствии с которым осуществляет размещение ее в ОЗУ ЦП (см. "Программное обеспечение комплекса "Электроника МС-0202". 00031-019001).Код:012701 176674 110027 000403 105011 012702 000400 012703
000002 105711 100376 110261 000002 000302 077306 012703
000002 105711 100376 112761 000377 000002 077306 105711
100376 105727 000400 001403 105027 000400 000750 000240
000240 000240 012707 005556
Последнее число в загрузчике - стартовый адрес, последнее число в блоке параметров - длина загружаемого файла.Код:004777 157011 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000000 000000 001000 064576
Загрузчик и блок параметров размещаются в первых 1000 байтов ОЗУ ЦП. В этом же адресном пространстве должны располагаться и адреса прерываний. Чтобы не потерять их, необходимо сделать следующее: работая в Бейсике, с помощью операторов POKE разместить с адреса 120 загрузчик, с 400 - блок параметров, а затем записать первые 1000 байтов на МЛ командой BSAVE. Таким образом на МЛ будет записан загрузчик.
Сразу после него на МЛ записывается Бейсик командой:
BSAVE "CAS:BASIC",&O1000,&O65600
Верхний адрес действителен для Бейсика "Вильнюс 1987.11.26". В более поздних версиях возможно изменение этого адреса.
Если очень интересно, то я сделаю описание формата данных УКНЦ для записи на магнитную ленту, но надо некоторое время. А пока можно с сайта Arseny http://uknc.narod.ru перекачать пример файла и посмотреть, как там выглядит форма сигнала, т.к. если делать прямоугольный меандр, то его с высокой долей вероятности не прочитает УКНЦ.
Интересно. Очень. Время терпит - другого описания может просто не найтись...
О как! А я-то недоумевал: почему при повышении чувствительности на входе РС, УКНЦ не хотела грузиться с такой записи. Оказывается все просто - при задранной чувствительность на записи обрезало верхнуюю часть сигнала и он приобретал более прямоугольную форму
