Жалко. А так хотелось поверить в чудо... Ну ладно, подождём ещё видео от ААА.
Все запихал в корпус, к сожалению крышка не закрывается из за 2 миллиметров платы NeoGS. В целом все крута. Завтра отвезу крышку корпуса в автомервис, пусть щель мне джамшуты пилят.
Глюки:
Нет резета !!! ???!
Включения и выключения компа по кнопке с залипоном наоборот происходит. Кнопка отжата включено, кнопка нажата выключено.
Приятности: Наконец то сделано аудио вход и аудио выход прямо на плате !!! Я с радостью воткнул выход звука neoGS в плату компа и из нее же взял на выходе через разъем аудио, смотри фото красной стрелкой о чем я:
В целом так пока:
Планка разъемов стандарта корпуса MiniDesktop не подходит по разъемам, убрал ее совсем, т.к.. там и флешь ридер и т.п.... нао что то пилить из тонкой пластмассы....
CHRV я забыл взять у тебя хвостик ТСФМ, поэтому пока не могу ее проверить. Завтра может заеду, созвонимся. У тебя есть хвостик, чтобы не вытаскивать его из Пфенички ?
Ресет программный с клавиатуры, типа как в анриале:
F10 - ресет в основное ПЗУ (Spectrum Menu)
F12 - ресет в дополнительное ПЗУ (Gluk Menu)
Железный ресет от кнопки я потом припаяю (а можешь и сам в паралель кнопке выключающее питания припаять кнопку без фиксации).
Софтверный ресет по кнопке еще не реализован вроде - но тоже предусмотрен.
---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
Хвостика отдельно гдето есть, заезжай вощем.
Тут все понял. Ждемс...
Если завтра пытать никого не буду обязательно заеду !
БОРДЕРНЫЕ ДЕМЫ ВСЕ ИДУТ БЕСПОДОБНО !!!
RAGE - видео как на эволюшене работает
PSG WINS - - видео как на эволюшене работает
Косяк со второй ссылкой. И проверь ты то, о чём просил. Дай хоть глянуть какое расхождение бордера.
Блин. Ты внимательно читал, что я тебя просил загрузить? Грузить надо ТРИ раза. Первый раз нажмёшь на клавишу 1 где телевизор нарисован. Потом загрузишь и наммёшь 2. Далее опять загрузи и нажми 3. Всё снимай на камеру. Вот это я хочу увидеть.
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
И первую ссылку тоже подправь. А то она еле грузит и почему-то в твоей страничке.
А флешка работает на этом компе ?
А если да скинь мне образ флешки, чтобы я на IBM ее записал и сунул в эволюуию и что жать дальше чтобы программа какая нить загрузилась с нее ?
Автостарта c флешки нет, но надеюсь Савелий сделает ромовую версию FATAL - тогда вставим в ПЗУ. Брать здесь его (можно записывать образы сразу с флашки на флопик и наоборот):
http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-50-20
Или софт от баддера, брать все отсуда:
http://budder.narod.ru
http://budder.narod.ru/MugenGroup/do...wdc1_3full.zip
флешка подключена по стандарту ZController.
alexeenko, сделай видео части "3.5Mhz" из Ириса на турбе плз!!!!! :)
Подключение TSFM тоже стало иметь свое место в Эволюшене:
Вот плата и две дырки под попки чепиков:
А вот TSFM, уже с установленными чепиками, которые упираються в дырки и плата опирается бутрбродом на плату ZX Evolution. Она на растоянии 2,5 см от платы. Нагрев не осуществляется, за счет кулера блока питания, который выдувает как раз в сторону TSFM !!! И чем короче шлейф TSFM, тем круче и чище звук TSFM карточки.
Все придумал CHRV бессоными ночами
Понил, сделаю, сфоткаю, даже на панасонике, только не сегодня. Мне еще дискету прожечь надать риндексувую, а ИРИС проверю на панасонике.
