А кто-нибудь подключал лазерный принтер к Спектруму?
Слышал что на Украине это кто-то делал, но ни подробностей, ни марки не знаю.
У меня был струйный МС6312
ох и намучался я с ним.печатающая головка "вылетала" очень часто
причём она не дешёвая была да и качество печати было не очень то.
У меня был подключен Роботрон (модель не помню), он до сих пор в гараже пылится... А еще ставил эксперимент по подключению HP DeskJet 400, вполне успешно, так как этот принтер еще поддерживал набор управляющих кодов ESC.
Но так как этот струйник был не мой, то я им фактически не попользовался.
Объясните мне тупому, в чем проблема? Какая разница: Матричный, барабанный, лазерный, струйный? Насколько я помню (была проблема, правда из под ДОСа, по выеживаться с форматом печати) если кидаешь в порт байт за байтом, принтер напечатает все это в соответствии с установленным в данный момент знакогенератором принтера. Единственное отличие матричных и струйных в большем количестве управляющих последовательностей и соответственно больших возможностях по управлению вывода на бумагу.Цитата:
Сообщение от axor
На самом деле проблема появилась с появлением так называемых дешевых win-принтеров, которые не поддерживают печать по-старинке через ESC.
Да, там проблема в том, что принтер очень хитро управляется от системы. И производитель как правило вкладывает в драйвер работы знание этой хитрости. А в качестве доказательство приведу тот факт, что даже для современных ОС семейства Linux не всегда удаётся подключить современный же лазерный/струйный принтер. Да и управление цветами (для того же класса принтеров) как вы представляете себе через ESC-последовательности? Я лично никак (-; потому и трудности с подключением - если есть RS232 интерфейс и соответственно поддержка ESC-последовательностей, то всё более менее - по крайней мере печать в чёрно-белом будет, а вот если нет поддержки ESC и тем более если там совсем не RS232, то тут нам остаётся только разводить руками. В качестве варианта печати можно делать вот что - есть различные обработчики печати и в качестве реализуемого варианта - есть RAWW обработчик. Он по всей видимости получает RGB (CMYK) изображение и выводит его - если спекк будет интегрирован в сеть, то можно через сеть передавать печатаемый ресурс и собственно печатать, а иначе я даже не знаю как.
P.S. Если кто не в курсе, то кроме RS232 есть ещё USB, IEEE, BlueTooth и т.д.
Все что печатается из под Win или Linux, печатается в графическом виде. Задача решается такая: получить одинакового вида документ (как на экране) вне зависимости от среды передачи и типа используемого принтера. Для интереса поставьте драйвер мартичного Эпсона под винду и напечатайте в файл используя драйвер принтера, потом можно посмотреть, что получилось в файле. Уверяю что там далеко не ESC последовательности.
Можно сделать такой эксперимент: подключить лазер к параллельному порту компа в Notepad сделать текстовый документ и напечатать используя "copy 123.txt PRN" вот там и будет печать внутренним знакогенератором принтера. Не уверен, что так получится из под Win NT,2k,XP. Из под Линуха можно сделать наверно так "cat 123.txt > /dev/prn (или /dev/lpt)"
Немного не в тему: давеча видел на Савке новый _матричный_ 24-игольный принтер Epson по цене 5500 рублей! Рядом за 5800 стоял лазерник. Даже интересно, за что такие цены на матричники. За редкостность и изысканность, что ли? ;)
Это давно такая тема есть. Скорее всего связана с технологией производства и объемом производства. Кста, 24 иглы это очень круто.Цитата:
Сообщение от Wlodek
Я ПЗСУ-1 подключал к Магик-5. Основная трабла была в том, что сей принтер имеет всего 7 иголок, так что, я переписывал драйвер для Арт-Студии, чтобы печатать картинки без белых полосок. В общем было довольно интересно.
