caro, ну вот, решение уже готово ;)
Я написал Что мне нравятся лампочки (типа диоды)
Никаких дисплеев!!!
И чтоб в схеме была использована простая доступная логика..
Без альтер и Плисов..
Из Вышепредложенного.. Мне Понравилось..
Mad Killer/PG - сделать светомузыку как в unreal светодиодами на каждый канал
KALDYH - светодиоды на IORQ \на HALT \индикатор чтения-записи дисковода\ турбо-режим \номер банка памяти, используемую секцию ПЗУ
piroxilin - активность дисков, анализатор спектра, номер активного банка памяти
Теперь бы надо подкрепить это Схемама и Советами Как для ААА и KND...
Как то для реальной индикации происходящего при работе теста 128к (для ПЗУ), привинтил светодиод на один из битов регистра бордюра (этот тест меняет циклично цвета бордюра при тесте мозгов) чтоб было сразу видно когда комп впадёт в кому (без юзанья монитора).
Ради извращения можно повесть на регистр бордюра три цветных диода , или один трехцветный светодиод aka RGB-светодиод :D Через матовое стекло должен показывать текущий цвет бордюра (если он не шибко быстро меняется ;) ).
Дешевле красно-зеленые светодиоды, на которых можно получать все цвета между зеленым и красным ( желтый, например). Для отображения степени использования ресурсов и результатов тестов они удобны.
kndbbs AKA KND, а ты не подумал, что для реализации всего вышеперечисленного, потребуется довольно много корпусов простой логики и не только?!! Да и размер плат может выйти то же "солидным"! На ПЛИС/контроллерах все это проще(только кто бы код писал) и меньше в разы!
Если интересно, анализатор спектра делал такой: http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie....php?t=1253908
Смотрится - замечательно!
схемами закрепить...
с анализатором спектра всё "просто" - с какого-нить муз-центра отломать и прикрутить, ну или вот :
http://molotok.ru/item829377243_indi...gnitofona.html
впендюрить в 5.25 слот.
индикатор банка памяти - к ТМ9 порта EFF7 приделать ИД7 + 7 светодиодов к нему.
активность дисков - с HDD всё просто, а про активность флопа была отдельная ветка, там предлагали с сигнала STEP брать импульсы на светодиод.
Смотрится Действительно замечптельно!!!!
Хочу такоё... Много много лааампооочеек....:v2_thumb:
---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
Если стекляшку выдрать можно переделать на диоды?
Подробнее PLS ...
Вместо стекляшки диоды не проканают.
А про банк памяти - смотря какая схема расширения используется...
Смысл такой : на ТМ9 собран порт переключающий страницы памяти, к выводам 2,5,7 подключить дешифратор 3/8 (ИД7) - на входе 3 двоичных бита (код страници) , на выходе 7 светодиодов (подключённая страница 0-7).
Это для 128-го клона подойдёт, собранного на рассыпухе - с "продвинутыми" иная история уже.
По мне, проще на микрухах типа LM3914-LM3916 собрать(См. даташит). Для звука идеально подойдут LM3915 (логарифмическая шкала). Одна микруха - 10 светодиодов, итого, по минимуму, 2 микры и 20 светодиодов - как раз, замена стереоиндикатора от мафона/усилка. Надо больше светодиодов - каскадируешь микры(стр. 9 даташита), добавляешь светодиоды и вперед!
Тебе 100 светодиодов мало? Поставь крупные! Только "ВИД" и шарм, на мой взгляд, дают прямоугольные светодиоды. Размер светового поля у меня - 65х30 мм. По мне, для Спека - самое оно! Если надо, "облагороженную" схему и печатки кину.
В принципе, у поляков можно и платы заводские купить: http://elecena.pl/product/796114/avt...owane-i-zaprog
Список компонентов: http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2/avt2864pdf.pdf
Во, самое оно! http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic836877.html
На одних светодиодах разоришься! :)
