Еще небольшое уточнение. Отключать ПЗУ в диапазоне 120000-177576, судя по схеме, можно только в БК-0010.01. В классической БК-0010 с Фокалом этого нельзя, там входы CS ПЗУ сидят жестко на земле.
По адресу 177576 -- это точный адрес начала блока портов? В разных источниках называются разные адреса -- например, 177400 (у Калмыкова), 177600 (в руководстве по БК-0010).
И ещё момент. Похоже, устройство КНГМД для БК-0011(М) отличается от блока с тем же названием БК-0010(01), судя по схеме -- там нет 16 КБ дополнительного ОЗУ.
---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:38 ----------
Ещё отличие -- в МПИ. Судя по вот этому: http://vak.ru/doku.php/proj/bk/bk-mpi -- у БК-0011 на выведено на 12 линий больше.
Эта схема была опубликована в ПК БК №2.1994. Скачать его, а также другие выпуски журнала можно здесь.
---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
177576 - это последний адрес ПЗУ, соответственно со следующего адреса 177600 начинаются порты. Вообще последнее ПЗУ отвечает на адреса 160000-177776, но его вход DIN подключен не к процессору, а к выводу E(37) видеоконтроллера 1801ВП1-037. Судя по техническому описанию, опубликованному в ПК БК №3.1994, сигнал DIN транслируется по этому выходу только в диапазоне 0-177577, соответственно, если адрес равен или выше 177600, то сигнал DIN на ПЗУ не поступает и оно не отвечает.
Схему КНГМД для БК-0011М можно посмотреть здесь.
Для БК-0010.01 схема немного дорабатывается для того, чтобы отключить ПЗУ Бейсика, соответственно отключается ПЗУ в диапазоне адресов 160000-177576. Но в составе контроллера тоже есть ПЗУ, начинающееся с адреса 160000, соответственно оно занимает диапазон с 160000 по 177776. На элементах ИЛИ-НЕ (D9.1-D9.4) и триггере D10.1 сделана схема, которая пропускает сигнал SYNC к ПЗУ в диапазоне 160000-167776. Адреса 170000-177776 оказываются свободными, соответственно в это окно попадают и регистры контроллера 177130 и 177132.
В ПК БК №1.1994 была опубликована статья по переделке контроллера от БК-0011М в контроллер для БК-0010.01.
