Подцепить можно всё что угодно, но это не значит, что то что вы подцепили станет NemoBus. Для NemoBus существуют определённые стандарты, которые и определяют её именно как NemoBus. Несоблюдение этих стандартов исключает какие-либо гарантии на корректную работу периферийных плат разработанных под эту шину.
Что касается всяких схем "расширителей" с буферизацией, печатавшихся где не попадя, то это что угодно, токо не NemoBus. Кому нужен геморрой разбираться с глюками всякой самодельщины - флаг в руки! Пущай аффтары этих шедевров их и поддерживают, разбираться с чужим глюкодромом нет никакого смысла. Переиначив одну старую пословищу, можно сказать, что один некомпетентный ваятель может столько глюков наплодить, что и сотня мудрецов не разберётся. Именно поэтому лезть с паялом в работающий комп и не рекомендуется. Для чайника это заканчивается просто убиванием рабочей конструкции, т.к. сделать глупость он в состоянии, но понять что он сделал и от чего оно не работает у него уже ума не хватает. Поэтому тут существует токо два подхода: либо вы специалист и сами в состоянии разобраться со своими проблемами, не делая никому голову, либо вы чайник и делаете так, как написано специалистами в стандарте и в случае чего можете рассчитывать на поддержку этого стандарта со стороны специалистов. Других вариантов нет. Стандарты существуют для минимизации затрат на поддержку эксплуатации оборудования. Исполнение стандартов экономит ваше время. Общепринятым шинным стандартом для отечественных спектрум-совместимых компьютеров является NemoBus, эта шина развивается и поддерживается. Всё, что не NemoBus, вам придётся поддерживать самостоятельно. Кому это надо - флаг в руки, можете изобретать собственные шины и сами же их и поддерживать.
Что касательно количества слотов, то лично я не вижу необходимости в большом количестве. При грамотном проектировании периферийного оборудования достаточно и тех, что уже есть на Фениксе. Хочу напомнить, что все периферийные контроллеры под шину NemoBus обязаны иметь дублирующий игольчатый шинный расширитель, который при соблюдении стандарта на сигналы шины NemoBus, позволяет наращивать количество периферийных устройств на шине. В первую очередь следует пользоваться имено этим, уже предусмотренным способом расширения, и только в случае недостаточности стандартных средств расширения прибегать к каким либо дополнительным расширителям.. Т.е. расширители шины не могут быть самоцелью - это всего-лишь средства обеспечения конкретных, существующих потребностей. Я таких потребностей, существующих в массовых масштабах для шины NemoBus - не наблюдаю.
В качестве экспериментирования можно изваять совмещённый расширитель 4го типа с шиной ISA. 4й тип расширителя монтируется на стандартные посадочные места АТХ и позволяет обеспечить стандартное крепление для ISA карт. На таком совмещённом расширителе можно разместить по 2 слота ISA и NemoBus расположенных в шахматном порядке, чего вполне достаточно для экспериментирования. Т.е. такой расширитель специально для любителей, желающих поковыряться с ISA железом сделать мож и имеет смысл, т.к. такое железо ещё можно найти, и использовать его возможно было бы и интересно.
---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
Кстати, если кому нужны единичные экземпляры расширителей, то такие расширители, изготовить которые можно в домашних условиях, для Феникса были предусмотрены ещё на этапе проектирования. Это тип 1 и 3.
1 тип - это по сути два ISA 62 контактных разъёма, развёрнутых друг к другу со стороны пайки и спаянных вместе один в один. Такой переходник втыкается в краевой разъём, а в него втыкается горизонтально карта расширения.
3 тип, предназначенный для Slim miniATX корпусов, рассчитан так же на единичное производство в домашних условиях, но уже ЛУТом на однослойном стеклотекстолите, и по сути представляет из себя 4 слота соединённые впараллель печатными проводниками (за исключением нескольких проводов обеспечивающих арбитраж). Благодаря тому, что плата односторонняя, она пригодна для изготовления ЛУТом, что для единичных экземпляров будет в десятки раз дешевле заказной платы. Такой расширитель втыкается тож в краевой разъём, платы располагаются горизонтально.
---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
4 тип тож в принципе хорошо получается ЛУТом, т.к. почти вся плата односторонняя, за исключением входного слота для подключения к краевому разъёму, но там собсно надо пропаять токо 31 переходное отверстие. Правда это токо если использовать его в качестве расширителя NemoBus. Если же там ещё что-то ваять, то переходных отверстий возможно потребуется больше.
Как видите почти все типы расширителей можно изготовить в домашних условиях, что удешевляет производство единичных экземпляров, а так же позволяет подогнать крепление расширителей индивидуально под конкретный корпус. Т.е. можно просто выложить для таких расширителей картинки под печать для ЛУТа. Делать заказные платы есть смысл токо под 4 тип, т.к. он имеет стандартные точки крепления для АТХ корпусов и не требует слесарных работ по креплению.
