Прошить *****вопрос, я правда не понял там чего-то надо паять в С64 или нет, на сайте читал, а в мануале этого не нашёл..
---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:51 ----------
Я так понял вместо родного ПЗУ.
Вместо ПЗУ как во флопе, так и в С64. Как я понял, меняется пара.
да-а-а-а-а-а..... мне тоже ковырять свой С64 совсем не охота. Вот картридж другое дело, но где его взять? Хотя если недорого, то можно и на EBAY купить. :) Они там по чём?
Друзи! РОМ то на панельке стоит! Чего ковырять то? Прошил - и переставил!
:v2_dizzy_biggrin2:
Я сделал переходник с JiffyDOS, поставил в панельку заместо родной ПЗУ. Программы стали загружаться намного быстрее, секунды буквально. А раньше грузились минутами, и это с SD2IEC девайса (впрочем, с родной ПЗУ он немного быстрее родного дисковода).
В виде картриджа имеется вариант, но боюсь он не всем понравится, так как это 1541 U2, на нём есть функция замены ромов, как С64, так и дисковода, лично пробовал, работает 100% - заменял множество всяких ромов. Другое дело, что если есть 1541 U2, то и jiffy dos не особо нужен, хотя в играх с дозагрузкой уровней и т.п. работает значительно быстрее, но есть и минус этого jiffy dos - не все игры идут...
