Изначально, 3 бита порт FDFD, сделал BFFD - не идёт. Подставил 5 бит 7FFD ( вместо защелки 48 ) - тоже не работает.
7FFD только биты 6 и 7
Вот, в этой схеме задействованы 5,6,7 биты порта 7FFD/
Ну а ты пробовал 3 бита так заюзать? просто насколько я помню 5 бит это защелка48к не будет ли глюков в софте при ее использовании как выбора страниц ?
Ну, схему не я составлял... Да и какие там глюки, если и включается этот бит то и вместе с ним включают бит 4, следом идёт команда JP 0. Ну и если защёлки нет то получится всего лишь бейсик 48 с открытыми страницами.
Да и как юзать защёлку то? Если её включишь то только ресет тебе в помощь выключить её.
хотябы старшие биты подтяни по схеме. без пятого.если этого будет достаточно - рамдиск заведется. я пока пытаюсь вспомнить работу с асмом в эмуле - пока он меня а не я его ( даже если пытаюсь вводить команды как прописано в хелпе) я правда в прошлом только тасм юзал вот надо с Аласмом будет таки подружиться. по другому не пересобрать.
Да делал уже и так и сяк. 6 и 7 биты у меня "из завода" заведены. Стоит переключатель пент 512/АТМ2048.
Поменял А9 на А13 получилось профи2048.
И это всё тесты, коммандеры видят и работают, а рем диск в тырдосе в дауне.
Ну вот, помочь некому...
инфо принято. остaлось понять чего не нравится трдосу :(
---------- Post added at 01:56 ---------- Previous post was at 01:53 ----------
To Lisica ты уж звыняй но пока голова и ноги забиты праздниками. после них я начну расширять свежесобранный "Ленинград" и повешу на него трдос. вот тогда уже будем поработать. если ленин заработает значит что-то не так у тебя с твоим симом( может где чего битое проплывает или емкостей гасящих маловато или таки с регинерацией возникают глюки) все таки робик странный клон - я его долго мучал по железу пока до ума все довел. может и свой робик опять восстановлю.
