Цитата:
Сообщение от icebear
Понятно. Т.е. работать с кусками видеопамяти через банки труда не составляет. Я почему спросил? Допустим, надо вывести символ или примитив, располагающийся в области экрана, которая приходится на две банки. Это придётся делать bounds check, щёлкать страницами и т.п.
Естественно, надо заранее продумать архитектуру и расположение экранов и программы. Тогда все будет ОК. А прижелании можно и Пентиум надолго в замешательство ввести. :)
Цитата:
Кстати, из книги я не понял, там (в АТМ) разделение идёт по бит-плейнам (согласно EGA стандарту) или всё-таки постранично (т.е. биты цветов лежат физически в одном куске памяти и располагются в нибле)?
Нет, разделение не по битпланам.
ZX-экран, текстовая консоль и режим 640х200 имеют, как и в обычном спектруме отдельное поле монохромного изображения и отдельное поле атрибутов. А т.н. EGA-режим 320х200 является EGA-совместимым в том смысле, что повторяет пропорции экрана и количество цветов на экране и в палитре. А все цвета (точнее цветообразующие биты) не разнесены нпо разным битпланам, а расположены в одном байте - по 4 бита на пиксель (RGBY), два пикселя в байте.
Цитата:
Вот здесь я не совсем понял. 32К тяжелы для основного процессора? Или что имеется в виду под тяжестью экрана?
Именно его размеры. 32Кб трудновато процессору ворочать туда-сюда...
Цитата:
Зачем необходим прямой доступ к видеопамяти? А как насчёт дать возможность видеопроцессору читать любой участок основной памяти (при условии, что видеопамять как таковая не входит в карту основной памяти)?
Ну, к примеру, надо узнать, какой цвет лежит по таким-то координатам (например, для определения столкновения героя со стеной, или еще что). На самом деле еще много чего в качестве примера придумать можно. А видеопроц пусть основную память читает,если ему так необходимо...
Цитата:
Опять же, не было бы удобнее это делать не через порты, а через общую память? Например задействовать тотже стандартный экран Спектрума в качестве буфера между основным процессором и видеопроцессором? Порты мне кажется медленно.
То есть, ты предлагаешь ни много, ни мало, а еще и DMA впридачу?
Цитата:
Вот здесь возникло сразу много вопросов? Зачем несколько видеорежимов? Зачем True Colour? Про аппаратный мультиколор и консоль молчу, ибо не вижу им применения абсолютно. Текстовую консоль всегда можно рисовать и совсем не основной процессор этим должен заниматься :)
Как минимум должны быть два видеорежима - родной для карточки - и спектрумовский. А насчет применения всяких промежуточных рехимов - это всегда можно найти. Не всегда удобно ворочать мегабайтами "высокой" графики (еще ведь еще с диска загрузить надо!), да еще со спектрумовскими скоростями.
Цитата:
Вот здесь я тоже не вижу особого смысла. Чисто теоретически, при наличие нового видеопроцессора старый экран Спектрума использовать уже совсем не стоит.
ТОгда это будет уже не спектрум, а другой комп. Причем без софта!
Цитата:
Понятно, ещё раз спасибо. Важными пунктами для меня пока остаются глубина цвета (которую я бы посадил жёстко на 8 бит) и единственный видеорежим. Хотелось бы обсудить это.
С единственным видеорежимом не согласен (тем более без ZX-экрана). А 8 бит глубины - нехай будут...
Еще бы хотелось подробнее обсудить функции видеопроцессора...
