С такой прошивкой и не будет. Либо ПЗУ битые, либо программатор. Четвёрки байт повторяются, а байты, скорее всего, переставлены местами, т.е. шина адреса немного перепутана.
уже нашел
http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D...86%D0%A0%D0%9A
первая битая
вторая шьеться нормально
Здравствуйте! Появилась пара вопросов по РК-86
1) контрольная сумма ПЗУ после команды OF800,FFFF (оригинальное ПЗУ для 32К ОЗУ)
2) должно ли пропадать изображение полностью после команды I/adres/. У меня остаётся мигающий курсор, ввод с магнитофона не работает
Ага, значит всё-таки проблема со считыванием. Спасибо. А то я на ПЗУ думал, потому как в памяти осталось, что изображение пропадает сразу после ввода команды.
SegaBoy, а курсор пропадает сразу с началом пилот-тона, или когда данные начинаются?
Пока звучит пилот-тон, курсор мигает. С началом данных пропадает.
В чём же у меня проблема?? На 13-й ноге Д20 хороший сигнал, а пилот-тон не захватывается. Вывод нормально работает..
SegaBoy, а ты на реале проверяешь? Если да, сделай, пожалуйста OF800,FFFF. Меня интересует контрольная сумма, вычисляемая самим РК. Я проверил уже ПЗУ из 3-х источников, все одинаковые, имеют контрольную сумму 3CD5 (согласно моему программатору). А мой РК выдаёт 11D5. Расхождение возможно из-за разных алгоритмов вычисления контрольной суммы.
Набрать программу:
M <ВК>
3A <ВК>
02 <ВК>
80 <ВК>
0F <ВК>
0F <ВК>
0F <ВК>
0F <ВК>
E6 <ВК>
01 <ВК>
32 <ВК>
02 <ВК>
80 <ВК>
C3 <ВК>
00 <ВК>
00 <ВК>
. (точка)
Запустить:
G <ВК>
и смотреть вывод 14 на D20.
Должно быть тоже самое, что и на 13, с небольшой задержкой.
Конечно разные алгоритмы.
11D5 - правильно.
Вобщем так: сигнал (меандр 1 КГц) на ноге 13, повторяется на ноге 14, но дёргается в пределах 10-30 микросек с частотой порядка 10 Гц, как-будто биения какие-то. Такая же хрень наблюдается с ППА Д14. Нашел "дрожь" сигнала Ф2ТТЛ. Подаю Ф2 на 1-й канал, Ф2ТТЛ на 2-й. При синхронизации от первого канала - чёткая картинка, а при синхронизации от второго оба сигнала размываются. Конденсаторы по питанию 8224 не помогают. Есть идеи?
Ну вроде заработало. Т.е. дрожь осталась, но проблема была с магнитофоном. Дело в том, что я использую Datassette, у которой входной и выходной сигналы цифровые, а я сделал сопряжение с магнитофоном как в журнале. Соединил вход и выход напрямую с ППА, и всё работает отлично. Проверил на самой длинной программе (шахматы), 5 раз подряд записал, все 5 раз считалось без сбоев, с правильной контрольной суммой.
