На практике работают любые. ОЗУ только не тормозную ставьте. Лучше, если на 10-60нс.
---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
Описано в треде "VGA-конвертер" by zst :)
Удаляются с платы шесть резисторов у видеовыхода и перешивается альтера.
Выложенная прошивка актуальна для вер. 1.06 (последней).
Просто подключить. Не забыть вначале выкрутить громкость на минимум :)
Вечный холивар... Чтобы паять только один программатор на оба чипа, лучше выбрать ByteBlasterMV. Альтера прошьется программами Quartus или MAX+, Мега - соответственно AVReal.
Теперь любая, и до 2Гб и более (SDHC). Форматировать FAT32, залить системные файлы trdos.sna и boot.sna.
В документации к версии 48кб. Текстовый файлик от автора компьютера.
Но есть две раскладки, авторская и альтернативная. В прошивках соответственно лежат два файла для прошивания Меги. Какую выбрать - дело вкуса. Раскладка альтернативная документально не освещалась, инфомация разбросана по темам со Спекки.
Обычная test128.rom
Заливается в ПЗУ. Где брать - на Форуме по поиску (test128.rar).
Можно. Исходники с "таблицами" раскладки доступны для скачивания.
---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
Кстати, можно упомянуть что на плату прекрасно припаиваются "растопыренные" узкий DIP кэши от IBM PC. Тем более они обычно быстрые (10-30нс), а значит и выбор серий микросхем буферов расширяется.
С ОЗУшками из кэша (30нс) у меня работали буфера серий AC, HC, HCT, LS, ALS.
Серия F почемуто не захотела...
