Иногда нужно "помочь" опознать дискеты и дисковод, как 720Кб.. Навигатор на ХР, не работает (работает на 95\98, иногда на Ме взависимости от матери). Другие программки на совместимость с ХР пока, что проверить не удалось.
я про биос не знал! спасибо вечером попробую!
Какой файл ?
какой отсутствует? я не помню. дома посмотрю и скажу. но что то там fd.....
Приложению не удалось запуститься, поскольку ftd2xx.dll не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему.
во шо пишет
Странно это для FT245 от старой версии осталось
вот распокуй в папку с программой или Windows\system32\
В программе выбирай "Образ->открыть как"
можно udi td0 fdi trd
Затем Диск->Форматировать и записать
мля! везде пишит ошибку и в записи и форматировании! никогда не думал что я такой юзверь!
А из под Windows форматирует?
Windows какая?
Какую ошибку пишет?
из под винды вообще ни чего не хочет делать. винда хр проф сервис пак 2 но навороченый со всякими обновлениями и прогами.
BIOS вроде ни причем.
и 1,44 и 720 у меня работает
только если стоит 720, то в винде дисковод 5,25 показывает
если в биосе 1,44 то в винде 3,5.
Т.к. у меня в дисководе разомкнута цепь конечника выбора плотности,
то для него все диски на 720, а винда с такими не работает.
Т.е. с дисководом можно работать только через программу.
Проверь конечник выбора плотности, окошко защиты записи
должно быть закрыто.
Кстати дисковод то какой 3,5 или 5,25?
