Может виснуть с 3.5" если шлейф IBM. Надо менять перекрутку (делать шлейф Shugart) как для Beta Disk. Перекрутка с 10 по 12, дисковод А на конце шлейфа (перемычка по умолчанию, т. е. DS1).
То есть с прямым шлейфом не пойдёт? И со стандартной перекруткой не пойдёт? Надо "свою" перекрутку делать? С 10 по 12, а остальное оставить как есть? Так этим же я просто поменяю нумерацию дисководов на шлейфе... У меня 3,5 дисководы с перемычками. Я и без этого смогу поменять нумерацию..
Прямой точно не работает. Там дело не только в выборе дисковода, но и в сигнале запуска мотора. У Шугарта и IBM значительные отличия в этой части. Перемычки могут не помчь. Можно аккуратно переделать шлейф IBM (иголкой разобрать разъемы, поменять перекрут, собрать). С «правильным» шлейфом можно не думая подключать дисководы прямо из магазина/PC и будет работать.
Сделал. Та же фигня. Только дисковод поменялся с А на Б..
---------- Post added at 23:05 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
Как узнать,в чём проблема? Может там на УКНЦ какая то секретная комбинация клавиш есть,которая скажет хоть в какую сторону копать...
А перемычка на контроллере стоит или нет? Почитайте тему про КМД тут-же.
Для трьхдюймовок влияние перемычки пренебрежимо мало. Я за десять лет эксплуатации так и не решил как ее ставить. И время от времени меняю :-) Наиболее заметно на противности звука позиционирования головок. На чтение/запись больше влияют особенности дискет или конкретного дисковода. Может это будет заметно на дискетах из какой-то внешней системы. Но таковых у меня нет. А когда сам форматируешь работает без проблем.
НУ не знаю, сделал всё так же,как вы и писали. Сделал прямой шлейф,перекрутил только с 10 по 12 провода.
Это та,которая на компенсацию чего то там после 60 дорожки? Да,стоит.. Но ведь у меня и с нулевой то ничего не читается...
Что интересно,дисководы на спектруме работают,а на МСке чего то не хотят...
Mifody, А резюки-то, резюки-то какие????
Ну, это слишком сильное утверждение. Все мои шлейфы прямые, штуки четыре точно, разной длинны и количества соединителей, для пяти и трехдюймовок. Надо смотреть на схему (на сайте Арсения есть) и немного думать. Хотя для современных "оптимизированных" накопителей без перемычек это скорее всего так. Но в стародавние времена на накопителях была куча перемычек, можно настроить под любой вариант. Проверять выборку и запуск двигателя можно обычной перемычкой на землю. Там цепи с ОК - ничего не испортиться. Если нужно включить больше двух дисководов по другому и не получиться. Иногда номера дисководов приходиться учитывать в зависимости от возможностей их перемычек. В смысле есть три диска один только 1, второй 1 или 0, третий любой. У меня стоят 0, 1 и 3.
Достоинство RT-11 - ей все равно с какого диска грузиться. Мне нравиться последний - 3, 1 рабочий, 0 - бекапилка. Со вторым какие-то грабли есть, но глубоко не копал. Так, пару раз где-то упоминалось, не помню где.
