Для начала попробуйте позаносить числа 177777 и 000000 в указанный адрес ошибки, и лично убедитесь в неисправном бите ДОЗУ - т.к. автоматизированный тест не всегда точно информирует.
У меня та же плата. Две РУ6 на углу возле корзиночного разъема. Одна из них 0-77776, вторая 100000-177776. На всякий случай можно прозвонить их 14-е ноги (DO), они соединены между собой и с 26й ножкой 034-й, это линия do0 массива памяти. Разобрать, кто есть кто из этих двух РУ6 можно по сигналам RASn или CASn (не помню, твоя ссылка на схему у меня не открывается, а свою, бумажную, я еще вчера убрал назад на дальнюю полку), на одну идет *AS0, на вторую *AS1, так неисправна именно вторая.
Там вообще странное поведение пульта, все разряды никак не меняются.
Вот прямая ссылка.
Так ведь пультовая программа пользуется ОЗУ из 160000-177776, что тоже попадает в битую м/с. Неудивительно, что ее (программу) колбасит.
Да, моя бумажная похуже. А на этой легко разобрал, что в старших адресах стоит м/с Н16 (на моей плате в массиве памяти подписаны М1, Н1, М16 и Н16, причем надписи М16 и Н16 выглядывают краешком из-под уголка, прикрученного через всю плату возле корзиночных разъемов, т.е. подозреваемая Н16 стоит на самом углу). Так, что, для начала, махни ее (естественно, на панельку ее, ибо не фиг), а что там будет дальше - война план покажет.
Когда-то заимел я плату МС1201.01 абсолютно целую, небитую не стриженую, но в неизвестном состоянии работоспособности.
Довольно долго не удавалось её запустить, но таки удалось, потом не удавалось подсоединить её к ПК, т.к. простые схемы сопряжения ИРПС-RS232 на одном транзисторе и паре резисторов и опционально диодов у меня почему-то не работали в принципе.
Тогда воспользовался переходником от AFZ для USB-TTL, и наконец удалось посмотреть, в каком состоянии плата. Оказывается во вполне рабочем.
И возникло несколько нубских вопросов:
1. К1801ВП1-035 очень, очень сильно греется, но работает. Она сильно горячее процессора, палец на ней держать некомфортно. Нормально ли это? Или она рано или поздно сдохнет от перегрева?
2. Резисторные сборки Д3,Д6 это которые внизу, рядом с корзиной тоже горячие, не намного горячее рядом стоящих АПшек. Это нормально?
3. У меня нету АЦПУ и ГМД поэтому не знаю, такие номера дефектов - это норма при их отсутствии или с соответствующими ВП1-033, ВП1-034 что-то не так?
4. Оно так и должно каждый раз трапаться после тестов для выхода в пультовый монитор? Культурного выхода не предусмотрено? (ПЗУ 054 ещё не дизассемблировано, поэтому такой вопрос)
Лог тестов
Код:==================== Протокол начат: 21/04/2020 12:20:30 =====================
160556
@T0
ТЕСТ 1
ТЕСТ 2
ПАМЯТЬ 020000 -157776
ПАМЯТЬ 000600 -017776
ТЕСТ 3
ТЕСТ 4
ВВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СИМВОЛЫ:
1 2 3 4 J C U K
1 2 3 4 J C U K
ТЕСТ 5
ДЕФЕКТ 34
ТЕСТ 6
ДЕФЕКТ 47
005026
@T5
ТЕСТ 5
ДЕФЕКТ 34
005164
@T6
ТЕСТ 6
ДЕФЕКТ 47
005164
@T1
ТЕСТ 1
170034
@T4
ТЕСТ 4
1 2 3 4 J C U K
1 2 3 4 J C U K
005164
@T2
ТЕСТ 2
024164
================== Эмуляция прекращена: 21/04/2020 12:24:15 ==================
Кстати, однажды я спрашивал, про перемычки на плате, и оказалось, что ни у кого нету карты перемычек. Поэтому вот она:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15874...0101frontj.jpg
Фотография не моя, я взял её с phantom.sannata.org с похожей ветки форума. У меня точно такая же плата, только целая и заводской номер 3028. Так что и так сойдёт.
Сводное описание перемычек
Код:S1 - Вход сигнала Б:А4 РЕЗ1 (IRQ3) с внешней шины
значение по умолчанию: выкл
S2 - Выдача сигнала SEL2 на внешнюю шину Б:А6 РЕЗ2
S3 - Выдача сигнала чтения из ПЗУ на внешнюю шину В:А7 И ОСТ Н (индикация
пультового режима на устройстве управления)
значение по умолчанию: вкл
S4 - Переключение ввода шины +5ВБ с В:А18 +5В (1:2) или А:Б1 +5В (2:3)
значение по умолчанию: 2:3
S5 - Замыкание между собой шин +5В и +5ВБ независимо от S4
S6,S7,S8,S12 - Управление ИРПР
S6 - генерировать запрос на прерывание передачи данных по сигналу
ОШИБКА1 В с разъёма XT2.2 (1:2 - выкл, 2:3 - вкл.)
S7 - генерировать запрос на прерывание передачи данных по сигналу
ЗАВЕРШЕНО1 В с разъёма XT2.7 (1:2 - выкл, 2:3 - вкл.)
значение по умолчанию: 1:2
S8 - генерировать запрос на прерывание передачи данных по сигналу
ТРБ.ПЕРЕДАЧИ1 В с разъёма XT2.13 (1:2 - выкл, 2:3 - вкл.)
S12 - (2:3) - выдавать данные ИРПР на разъём XT2 по стробу приёмника, (1:2) - выдавать всегда
S9,S10,S11,S13 - Управление ИРПС
S9 - вкл: сигнал ГП+ притянут к +5В, выкл: сигнал ГП+ просто вход на оптрон
S10 - вкл: сигнал ПрД+ притянут к +5В, выкл: сигнал ПрД+ просто вход на оптрон
S11 - вкл: сигнал ПД- притянут к +5В, выкл: сигнал ПД- просто вход на оптрон
S13 - Соединить ногу HALT ВП1-035 с IRQ1. По окончании приёма посылки при
отсутствии сигнала СТОП (разрыв линии) генерировать прерывание IRQ1
S14 - При подаче питания автоматически генерировать DCLO
S15 - При подаче питания автоматически генерировать ACLO
S16 - Тактовую частоту контроллера памяти брать от: (1:2) - генератора ТЧ
процессора (2хCLK CPU), (2:3) - кварца ВП1-035 (4606к)
Эту перемычку обнаружить не удалось
Под замену без вариантов. Она должна быть холоднее ВМ1.
Норма, см. инструкцию к МС1201.01 :
http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
90% - ошибка ДОЗУ, может с прогревом.
Может полуживая 035 подсаживает шину ?
Приделайте маленький тест ДОЗУ - для размещения в нижней и верхней половине ДОЗУ, лучше зацикленный на полчасика.
сопротивление резисторных сборок проверить надо, может они уже накоротко 5В на шину подали, потому -035 еле еле живет
Подскажите, какое сопротивление должно быть между шинами +5В и общий? У меня 11,2 Ом, не маловато ли?
ВП1-035 я выпаял, сопротивление между +5 и общим не изменилось, новую пока не запаял, пока не определился однозначно, что она горячая от того, что на плате что-то не так, а не сама по себе такая. Она ведь полностью функционирует, только аномально горячая.
На шину данных, где сидят все ВПшки ниоткуда +5В с резисторных сборок не попадает.
На плате ведь физически 64кб ОЗУ, как осуществляется доступ к ОЗУ в сегменте (или странице, как правильно?) BS7? В доках написано, что часть его используется как ОЗУ пультового режима совместно с ПЗУ, а остальное как? Потому как встроенный тест памяти тестирует ОЗУ только до 56кб, последний сегмент вообще не тестируется.
Для начала см. ТО 1801ВП1-030 в МПСС 1988-4 ( есть на Рутрекере целиком ).
ТО МС1201.01 :
http://emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
