а со спектром - 001 заработает?
К нему родимому у меня он и подключен.:)
В системных программах ROMDISK.008 не увидел отладчик... очень нужная программа... по моему мнению.
Из romdisk.003 выудил "клад" пришлось сменить клавиши "огонь" из-за не совпадающей раскладки РКшной и РСишной клавиатур...
Вообще, полезный ресурс Romdisk для получения дампов нужных игрушек, спасибо...
PS...попалась случайно клавиша листания лабиринтов ">"...на РS/2 клаве. Всего в игрушке 19 лабиринтов...
Atari
Я уже задумался над этим, поскольку Микроша у меня тоже имеется. А где вообще можно найти описание "Монитора" Микроши, желательно со всеми подпрограммами? В него надо будет внести необходимые изменения для работы с РОМ-диском (это я думаю самое основное). А уж создать сами РОМ-ы это дело техники.:)
Подключать ПЗУ-ху будем (по аналогии с РК-шкой) к D12 через разъем "Интерфейс-1".
Толкового описания монитора микроши нет (есть только то что в паспорте).
Подключать через интерфейс1 не самая лучшая мысль.
1. надо будет резать печатку.
2. используется для управления знакогенератором, т.е. получим несовместимость.
Предлагаю немного прекрошить программу и работать с РОМ-диском через окно в 2К по адресу Е000.
т.е. /read и /cs берется прямо с шины проца.
т.к. мы будем только читать, то потому же адресу можно поставить триггер и при записи управлять старшими битами, 8 битного триггера будет достаточно для создания диска в 512К.
Можно как триггер использовать порт А интерфейс1.
Также можно прикрутить и статическое ОЗУ.
Вобщем вариантов море.
Я свой не навязываю, но хочу сырцов с комментами чтоб меньше переделывать, потом разумеется своими изысками поделюсь.
У меня там третья банка РУ6 запаяна, давно.
http://tubes.org.ua/musor/DSCN4157_b.jpg[свернуть]
По дальнейшей гениальной идее буду ставить внешнюю ПЗУ (флешку) с мониторами, на шину все сигналы выведены, достаточно только тумблером выключать питания родной ПЗУ.
Хочу сделать одну из прошивок с 48к памяти т.е. видео (и стек) с B500.
Оригинально. А что это дает? Вроде в программах такое нигде не поддержано.
Моя идея по подключению РОМ-диска заключается в минимальных переделках компьютера (на РК только ПЗУ надо перепрошить и подключить РОМ-диск ко внешнему разъему).
Буду изучать схему Микроши - может придет какая-нибудь светлая мысль.:)
Да не поддержано, но там можно хранить некии данные или програмы копируя их средствами монитора.
В любом случае область 8000-BFFF надо оставить под расширение ОЗУ.
Моя "идея" заключается в создании нескольких картриджей.
В картридж входит свой монитор и свой РОМ-диск, втавляется в системный разъем, родная ПЗУ отключается и получается:
1. Микроша + ROM-диск.
2. Микроша-86РК + ROM-диск.
3. Микроша-48 + ORDOS + ROM-диск.
4. Микроша-48 + CP/M
ну и т.д.
Вытаскиваем картридж, клацаем тумблер и вуаля - Микроша + касетный гамнитофон.
