Есть менее радикальный вариант бустера , но зато хоть как то поддержанного - http://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm
Впечатляет.
В режиме мультиколор графа ближе к Sega MD2
---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
А обязательно ли наличие 7-ми мегагерцового проца?
3.5MHz не пойдет?
---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
Z80A
---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
Эта штуковина имеет на борту спрайт-генератор?
или она только для увеличения разрешения атрибутов?
это аппаратное dma
посмотри в сторону ngs http://www.nedopc.com/gs/ngs.php
Там сказано что для турбированного проца нужен и быстрый DMA контроллер , т.к. юзается клок с розетки проца .
Девайс просто перекидывает данные с большёй скоростью . И как его конкретно использовать дело десятое .
Реально собранный девайс со спрайтами/тайлами в этой теме - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7836&page=2
Но чёто всё заглохло на самом интересном месте :\
АРМ не берем - это вражеское, Акорновское )
Бродят умы у всех гляжу )) Меня тежи самые мысли посещали :P
Чего я по этапам думал:
0. LPC176x (но не 1764) на платку как замену Z80 (софтварно эмулировать его) и ПЗУ. У 100MHz LPC будет порядка 85 тактов для исполнение инструкции Z80@3.5MHz (если учесть что меньше 3х у нормального Z80 не бывает)
1. Поставить внешнюю 128K SRAM (возможно что 48К можно вообще без внешней памяти сделать)
2. Через DMA сделать ТВ выход (я считал что вроде и VGA без особых проблем можно)
