Хорошо! Найду кондеры, заменю и по любому отпишусь.
А там подстроечного резистора нет ? Если есть то можно для начала им подкрутить. Мне когда в телевизоре электролиты в лом было менять, я до конца хода резюка всё им компенсировал.
Нашел б.у. кондеры, проверил омметром(больше не знаю,как и чем),
картина та же. Поправьте если ошибаюсь,там ведь напряжение вроде
меньше 16 В на электролитах? И С9 стоял 100 Мф а по схеме как бы 47,
или даже 4,7 Мф (трудно понять).Насколько это критично (какой допускается
разброс).Я вроде слышал, больше можно, а меньше нет
(или не желательно)поправьте пожалуйста.
Прицепил видео,гляньте пожалуйста,может о большем скажет.
в мусор. С9 4,7мкф. напряжение, смотря где стоят кондеры. и без самодеятельности. став номиналы по схеме, не больше, не меньше. и про напругу не забывай.
---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
посмотрел видео. глянь модуль А4.3 МКР. там тоже кондеры
---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:33 ----------
а в том что смотрел поменяй С9 и оставь его пока
покрутил на плате (МКР) - R1 и R4.
Вот что имеем.
