Пара ссылок на диагностические тесиы проскакивает в этой теме. Или вам интересны тесты загружаемые с внешних носителей?
Есть какой-то тест в коллекции дисков фирмы Scorpion.
Если в UnrealSpeccy (в режиме Scorpion) подключить вместо бейсика, то рисует во весь экран цветные полосы с надписями "SCORPION".
А для 48 компов есть тесты ПЗУ?
А сходить на вторую и третью страницу в этом разделе западло?Цитата:
Если ещё интересно, то вот АРХИВЧИК с моей коллекцией различных прошивочек!
Можно узнать: у меня на Дельте стоит другая прошивка. Надпись "1990 Sinclair Research LTD", Тест памяти комп проходит только при первом включении, а при нажатии на СБРОС теста нет, а сразу идет загрузка бейсика. Сразу скажу, эту ПЗУ кто-то сам ставил, скорее всего от чего-то другого. От чего эта прошивка?
На некоторых дельтах стояла такая прошивка (с похожей надписью или (c) 199х Delta C, плюс одна или две микрухи знакогенератора на плате), имела возможность при наличии второй микрухи переключать в бейсике знакогенератор рус\лат по клавишам move\erase.
Здесь одна МС 27128
Нее, на некоторых платах кроме нее, стояли одна или две микросхемы (масочные - прошиваемые при производстве) со знакогенераторами. Или у вас плата не такая? Фотку бы..
Действительно! Из третьей строчки невозможно выбрать ни одного клона..
Допетрил!! Если набрать http://www.zxspectrum.it/_PE.htm вылазит старница пентагон прошивок, а если http://www.zxspectrum.it/_SC.htm скорпионовские. Ну.. и далее по образцу ;)
А что это на zxspectrum.it у меня ни один файл не скачивается?
