R17 0R33 это 0,33 Ома? А то на шёлке он как R33 прописан. А что за экзотический D3 BYV26 замены у него есть?
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BYV26
-Very Fast (UltraFast) Soft-Recovery Avalanche Rectifier
По идее, там Шоттки можно поставить(1N5819) (см. типовую схему включения из даташита на MC34063A)
- да, по схеме именно 0,33 Ом.
Диод BYV26 еле нашел...
А вот резистор 0,33 Ом забыл купить. Заменил временно перемычкой (в некоторых схемах на MC34063A такое видел). Чем это грозит? Кстати у меня на 2 вольта завышены все напруги программирования... не из-за этого ли?
Крайне не желательно его перемычкой заменять!
Это резистор который отключит микросхему если номинальный ток превышен. Убережет преобразователь от КЗ и другого неаккуратного обращения. Если сопротивление этого резистора слишком мало (меньше 1 Ома) то он собирается из нескольких включенных параллельно резисторов.
Мерял под нагрузкой или на холостом ходу? Если на холостом - нагрузи резистором Ом на 100 хотя бы и померь снова!
Полезные ссылни по преобразователям на базе 34063:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23805
http://www.radioradar.net/hand_book/...tion/dcdc.html
http://payalo.at.ua/index/raschet_dc..._mc34063/0-216
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7610
там же, обратите внимание на вложение во 2-м сообщении: Преобразователь напряжения на микросхеме 1156ЕУ5.rar [77.35 KIB]
FSEM вот тут советует С3 поставить не 47мкФ, а 150-220! Я бы ещё посоветовал "Low E.S.R." туда ставить, частота не сотни герц, всетаки...
У меня PCB5.5, там есть кнопка Reset для сброса выставленных настроек VPP и special chip selection. Тут речь идет о том, что после стирания микросхемы нужно сбросить специальные настройки для стирания (15V и W27C) этой кнопкой. Для прошивки специальные настройки и 15V не требуются, только для стирания.
А Reset jumper (он же Safety jumper) - просто предохранитель - to ensure the programmer at safe status: when this jumper is removed(open), the special model conversion and voltage cycle conversion are disable, the programmer is forced to work at the normal safe status to normal chip. When the jumper is enabled (closed), the rest button return to normal situation. A fter the chip programming, ensure to reset safety protection jumper to defult position.
Вчера удалось прошить W27C512 и SST49LF020A. Проблема с W27C512 была в том, что стиралась не с первого раза - 1-2 байта оставались битыми. Шилась с первого раза без ошибок.
У кого как себя ведут светодиоды ACK и BUSY? У меня они горят постоянно (даже если прогер не запитан, а только подключен к порту). При прошивке BUSY моргает. Для чего вообще ACK? Не правильней бы было сделать, чтобы BUSY загорался только при обращении к прогеру?
Еще я не устанавливал кондеры на шину данных (smd на нижней стороне возле разъема LPT). Мне это кажется не есть гуд - появляется задержка сигнала плюс меняется его форма.
---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 08:56 ----------
http://www.carhelp.info/forums/105/thread25829/page16/
Читаем пост 398!
Вообще, по-моему слово "украл" к willlem не относится!!!
Вообще-то, по идее, такая мелкая емкость (100-150 пФ), вряд ли сильно задержит сигнал, тем более, он "равномерно" по все ШД будет задержан. Я на кабель ещё "разборную" ферритовую бусину надел. Во (!) фильтр будет! :)
P.S. Мне ещё интересно - какой чудак на букву "М" придумал на этот проггер разъем USB-A, вместо USB-B воткнуть? Или я чего-то не понимаю?!!
