Я же кинул ссылку на схемы YIS805, по ней и смотрите. Продублирую: http://content.foto.mail.ru/list/yam.../274/s-284.JPG, видеовыхлоп на схеме справа.
Как правильно подать питание на эту плату? Какие могут быть нюансы?
---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
Какчество схемки не очень! Меня даже берут сомнения что это она родная. В низу под видеопроцессором 1 (13-15pin) разъём, это либо клава, либо видеовыход.
Вопрос (я конечно полный ламер) на сколько реально прощупать видеовыход с помощъю динамика и какие могут быть последствия если пещалкуслучайно зацепить с шиной данных или адреса?
Нюансы - требуется напряжение +9В. Правда, я так и не понял, для чего (нужно отслеживать прямо по плате - по схеме неудобно), возможно, без него можно обойтись.
Увы, какая есть. Можете также воспользоваться схемой YIS503RIII ("ученическая").
Это точно родная. Но она несколько более полная, чем сама машина:) например, включает в себя интерфейс RS-232, который практически не встречался.
Видеовыход, ЕМНИП, это пучок проводов в правом нижнем углу платы (ориентация по фотке). D-образный разьем справа - это для принтера. Разьем клавиатуры был на отдельной платке и цеплялся рядом с разьемами джойстиков.
Тогда уж проще сразу видеовходом телевизора. Желательно через конденсатор порядка 1 мкф, так как разьем подключен непосредственно к видеопроцессору, а у видеовхода сопротивление 75 ом. Динамиком уж очень неудобно.
А вообще, будет время - соберите эмиттерные повторители согласно схеме, или по схеме какого-нибудь из Спектрумов.
Т.Е. пучёк проводов под видеопроцессором и есть видео выход? ? гдеж тогда клавиатура?
На барахлке,на Уралмаше // Бакинских Коммисаров - Победы.
Сёдня там был, рынок закрывать хотят, типа завтра последний день работают. Узнаю кто за этим стоит прибью лично.
Вот примерный список и цен что купил там.
Перфоратор 2 шт 1000р.
Свёрла (любые) 10р. шт.
Мясорубка 100р.
МАТЬ Yamaha 805 - 50р.
FDD для для ямахи 2Х30р.
Сетевуха для ямахи 15р.(было около 10шт)
материнки Yamaha 503 (было 3 штуки по 30р, тупанул невзял ни одной)
Кворум 64 - 70 р.
Сюбор 225 (денди с клавиатурой) без родного картриджа 50р.
(СЁДНЯ) Кулькулятор "Электронника МК59"
И замечатеоьные кросовки за 170р.
Завтра подвезут 2 радиолампы за 1200,цена каждой около 15 000
