возобновляем старую тему снова, кто-то прикручивал контролер ХТ клавы на атини 2313 или меге8 ?
XT контроллер тот что c /WAIT от фирмы ПРОФИ? он на mcs-48 вроди как (http://zx-pk.ru/threads/12687-nuzhna...ofi-v5-03.html).
по факту интереснее контролер от Cаro который http://zx-pk.ru/threads/8909-kontroller-klaviatury-dlya-profi.html но можно и собрать с сылки которую вы привели но есть загвоздочка , у Орели не стандартная 40 кнопочная ., а расширеная 56 кнопковая эт раз, два это то что ПЗУ нечем прошить пока если на ВЕ35 слепить
Коль зашла речь о клаве то кто подскажет , как сделать разширенную клаву на транзисторах.
Есть клавы от орели и робика , хочется их подключить к другим клонам
Дошли руки переделать клавиатуру от Орели по указанной схеме.
В схеме диодной части ошибка на кнопке ; vd6 нужно отсоединить от a12, и подать на а13 , иначе вместо; будет ).
На печатке есть ошибки ( отрезать идущую дорогу на д3(1) и подать на него сигнал а11, перепутаны курсорные клавиши,
к паре резисторов подходит пятак +5 можно допустить ошибку ).
Схему собирал на 4066, диоды использовал д9, с стародедьным Пентагоном работает отлично.
Осталось 5 незадействованных кнопок то в принципе можно вывести на них нужные комбинации , возможно вывести ресет, меджик, и на управление емулятором дисковода.
