Версия из Сообщения #2 при запуске пишет:
Вот версия со Scorpion CDЦитата:
MagOS system installed
Press any key to continue...
При запуске ничего не пишет. И читалка инструкции другая.
склоняюсь к тому, что у меня что то со скорпионом... и это тоже не грузит. по прежнему по волшебной кнопке заходит в теневик....
Ты резет надеюсь не жмешь после загрузки в надежде, что он выживет?
вот как я делаю:
1.загружаю МагОС6,3 в режиме 128К, он загружатся с дискеты,бордюр мигнул один раз, после чего выходит опять бут.
2. нажимаю Мэджик, по обычаю вылазит теневик, нажимаю "0. Continue program", ничего не происходит, а иногда вылезает "About monitor" и на этом экран покрывается артефактами.
3. иду по другому пути. выключаю-включаю скорп, опять загружаю МагОС, нажимаю мэджик и выбираю "G. Magic button" после чего комп опять что то читает с диска и опять выходит в бут.
__________________________________________________ ______________________
Где я ошибся?
На реальном спектруме должен написать "Magic OS installed" вообще-то в конце загрузки. Чего-то у тебя косячит.
Короче у меня сейчас компутера нету чтобы тебе эти две проверить, но факт, что была Магось с надписью и она работала. Думаю косяк у тебя.
На зеленом Скорпионе всё работает чётко. Только раздражает что после запуска MagOS перезагружается в TR-DOS. Лучше бы в стартое меню выходил.
А так - реально хорошо работает, несколько прог держит исправно :)
Вот версия с мануалом. Работает и на Скорпионе, и в Unreal Speccy fix4.
Только что проверял.
к сожалению и эта не работает.... значит дело в чем то другом. память проверял, тесты показывают целостность. может прошивка ПЗУ тупит? версия 2,1с
