Уже не надо,ответ от ace210 прозвучал довольно таки убедительно.
2ALKO: На асме:
org 32768
ld hl,$5800
ld bc,$02ff
loop ld a,(hl)
xor 5 ; - каким цветом блинкать
ld (hl),a
inc hl
dec bc
ld a,b
or c
jr nz,loop
ret
Вот как то так для всего экрана.
Вызывать через Randomize user 32768 периодически. 1 раз вызвали - погасили, 2 - раз вызвали - зажгли
програмная реализация мерцания меня не интересует,я думал что спек может аппаратно мерцать инком при этом состояние Paper будет оставаться неизменным.
кстати прогу же почти доделал:
поставил 5 игровых автоматов и 2.5 из них функционируют.
так как прога написана полностью на васике,прийдётся сделать защиту от взлома для читеров.
Тока сомневаюсь,что это поможет.
Что стоит изменить через дэбаггер состояние системных переменных...
нечто подобное,только применив другой подход,я использовал в игре "Gey-shot" при выстреле
Делаем ставки,господа!
наконец-то нашёл комп....
ловите:
А в формате trd, scl или на худой конец в tap можно игру выложить?
Игра ваще отпад, молодец ALCO,спасибо тебе за неё!
