оно мне надо? доказывать тебе что-то...Цитата:
Сообщение от lvd
я говорю, что работало без проблем.
Сообщение от lvd
1) ZX-Live:
с момента написания первого поста,эмуль несколько обновился.
мне нравиться-многое запускает.
отсутствует поддержка tzx,и по прежнему нет AY...но как известно эмуль поддерживает hardAY,посему пара вопросов:
для работы эмуля с hardAY,никакой доп софт не требуется (драйвер)?
можно ли несколько упростить схему-убрать КРЕН'ки (питаться будет от АТ бп),и поставить на выход что то вроде этого?
2) CBSpeccy:
если я правильно вкурил,проблема на 040/060-изза фаст памяти...
у меня blizzard 040,64мб,память адресуется как 68000000 - 6BF7FFFF.Цитата:
Сообщение от CBSpeccy.doc
какое значение (как вычислить) "Memory mask" нужно использовать мне,что бы эмуль не крэшился при старте???
Добавлено через 6 минут
2 Администрация:может стоит перенести тему в ветку » Общий раздел » Зарубежные компьютеры » Amiga ??
2 DZh: не мог бы ты прикрутить опцию autoboot плз?
и добавление boot'а к тем образам где его нет (навроде как в unreal сделано)?
мне ручками пускать не влом,но так всё же удобнее будет:)
Насколько я помню, boot приписывается только к .scl файлам. А вот Spectaculator просто автоматом запускает первый файл с расширением .B, но это работает только после принятия эмулем .scl/образа. Я подумаю над этим вопросом также, как следует подумать и над вопросом автозагрузки ленты.
а мне вот ещё интересно,добавление в ZX-Live поддержки AY может сильно тормознуть эмулятор?
т.к. например смотрел буржуйский ASp-ну очень сильно тормозит на моей железке (040/45Мгц,aos3.1 непатченная). CBSpessy не смотрел,постольку поскольку...
впринципе hardAY несложен в сборке...
CBSpeccy с AY нормально работает на 30тке,только нет эмуляции бипера.
всмысле на ASp отрисовка экрана тормозит,звук идёт ровно.
Добавлено через 7 минут
ну вот блин,не одно так другое-биппера нету:(
куды ж я без биппера то:)
как же эту мерзость (CBSpeccy) на 40ке запустить:)?..
Не прошло и 2 года... :)
Зарелизил 0.42 версию. Изменения незначительные, из заметных на глаз - упрощение загрузки .scl файлов.
http://aminet.net/misc/emu/ZXLive.lha
