Либо долго отмачивать, либо долго отковыривать и промывать.
А паять лучше FluxPlus-ом, чтоб такого дерьма не было. Или хотя бы ЛТИ-120.
Смесь спирт-бензин калоша в соотношении 1:1 канифоль отмывает оч. хорошо
В моём Орион-про был замечен глюк с плохим чтением дискет. В результате было выяснено, что на сигнал 8МГЦ с 11 вывода DD101, проходящий через всю плату, наводились помехи, к тому же после 11 вывода DD101 не было буферного элемента (как это сделано на генераторе на 20 МГЦ). В итоге глюк вылечился буферированием сигнала 8 МГЦ через свободный инвертор микросхемы DD106 (она удачно расположена рядом с DD101).
Можно пару вопросов?
Орион-ПРО из старых (90-х г.г.) или собран недавно?
Если недавно и собирали самостоятельно, все ли подсистемы распаяны и фунциклируют? Что планируете собрать из модулей расширения?
С какой целью интересуюсь: мне интересно запустится ли на реальном Орион-ПРО система CPM, которую я дорабатывал до поддержки IDE на 580ВВ55 на порту F600/F500 и SD-card на порту F762/F763. В эмуляторе модели Орион-ПРО она работает (загружается из меню Орион-128 ордосовским загрузчиком), а вот заработает ли на реале - это вопрос.
Интерес сугубо познавательный, ибо вся разработка велась в эмуляторе.
Сейчас когда установлены ПЗУ с РОМ-210, на экране на синем фоне упорядоченные точки... Найти глюк пока не удалось.
Вобщем, мой Орион-ПРО наконец-то запустился!!! Огромное спасибо Prusak'у за оказанную помощь в запуске компьютера и в помощи в поиске деталей!!! Осталось сделать стабильную работу на 10 МГц и собрать контроллер дисковода! И можно будет тестировать ПО для Ор-ПРО на реальном железе :)
---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
И, кстати, была обнаружена ещё одна ошибка в схеме: в DD17.4 надо поменять местами контакты 12 и 13 (на принципиальной схеме компьютера).
