Цитата:
Сообщение от Oelg NT
Да все современные эмули его понимают. Рекомендую например Unreal Speccy или Spectaculator - мне больше всего нравятся. Взять может опять же на том же сайте
А как блин запустить этот scl-файл под unrealspeccy? че-то не получается.
Или может у кого есть Диззи 1 в формате .tzx?
Зря про Unreal сказал:( Для неподготовленного юзера сложновато. Во-первых ему в папку надо образы ПЗУ подкинуть (rom-файлы), а во-вторых, нужен еще какой-то файл, вроде-бы из состава VisualBasic, и в-третьих новые версии под W9x не идут, только W2000, или XP.Цитата:
Лучше возьми EmuzWin или Spectaculator, у них в пакете должно все находиться.
ДА я все дополнительное скачал (Ромы, библиотека BASS.DLL и msvcr71.dll). Только открыть не могу. Кассеты открывает, а scl нет.
Вот я беру, перетаскиваю slc-файл на exe-шник, он открывает какую-то фигню: написано DIZZY1.R boot и что-то наподобие мыши, только она управляется коряво. то сделать, чтобы нормально поигать?
Жмёшь f3, выбираешь файл образа - зачем чего то перетаскивать ? ;)
А открывает она вовсе не фигню - этот эмулятор автоматом приписывает boot - программу к образу. Мышкой ты тиснешь на название файла и спокойно играешься. Мышку таа конфигить можно
Че-то и в EmuZWin'е нихрена не работает. Пишет: Microdrive not present, 0:1. Потом пишет Program Finished, 0:1.
Ну, блин, какой мудежь с этими эмуляторами! Че, нормально нельзя было программу сделать? Вечно у нас все делают, чтобы сначала провозиться три часа, а только потом все заработает... может быть...
Может быть, подскажете, как этот ...... EmuZWin 2,6 под Диззи настроить? (Скиньте файлы конфигурации - если таковые имеются...)
Обсуждалось это дело ;) И приводил я такой аргумент, по которому я считаю ZX-Mak лучшим эмулятором - юзабилити интерфейса. С ним разберется любой, самый неподготовленный человек. В общим мой тебе добрый совет - поставь себе ZX-Mak и не будеш иметь проблем. В том числе сможеш таскать scl на иконку эмуля ;) И интерфейс на русском. А если потом захочется более тонкой и правильной эмуляции, разбирайся с EmuZWin или Unreal.
НУ щас скачаю. Если все будет работать, то спасибо тебе :-)
Просто я только сегодня решил найти в инете эмуляторы для Кворума (до этого пришло в голову только Денди скачать). Так что пока только в Маботера-2 резаюсь (как и раньше :-) ).
Еще на самом Кворуме я играл в Диззи-1 (Рус), Джаггернаут (рус), Саботер-2 (англ), в буратино еще играл, потом еще игрушка такая была - точно не помню про че, но там здание, ты начинаешь в бомбоубежище, затем выше идут подвал, 0 этаж, 1 этаж, .....
А, и еще Boulder Dash...
если мне не изменяет память, это очень похоже на into the eagles nest. также подвалы, толпы злобных фрицев и кучи различных сокровищ. (а может это и joe blade 3 :))Цитата:
загляни на http://trd.speccy.cz - гиганский архив tr-dos вареза, в том числе и туева хуча различных игрушек. ;) в *.scl и *.trd формате. и эмулей куча.
