ТРАДИЦИЯ.
Все правильно. MCC метод описанный и реализованный в одном из Borndead'ов это и есть моно-проигрывание. В боковые каналы подается один сигнал, а в центральном играет корректирующий. Все реализовано в далеком 1999 г.
Никто не поверил или не понял.
А некоторые на нем с жесткого диска музыку на смаке играли. и было зашибись.
Статью из журнала в студию!
25/10/1998, BD-1:
Предтечи - UltraSound 4x3 methode for AY chips (c) Oldman.
05/11/1998, BD-2:
MCC - Middle Channel Correction (c) Monster/Sage Group
1) почти полное отсутствие шума и искажений по сравнению с одноканальным синтезом 8-мибитного линейного звука;
2) Отсутствие высокочастотного свиста;
3) 99 градаций из 256 возможных.
32/05/1999, BD-9:
MCC, 108 градаций громкости.
01/04/2000, BD-0G:
MCC, сверхбыстрый плеер.
Все потуги получить цифровой звук высокого качества с АУка упираются в частоту 18-19 кгц. Странно что тут написано "отсуствует высокочастотный свист". Это проблема внутренного устройства музыкального сопроцессора, а не методики вывода звука.
на 18-19 кгц свиста уже не будет слышно.
и что за свист от внутреннего устройства? поподробнее можно? и почему 18-19кгц - это максимум для AY?
Либо там резонанс на границе этой частоты, либо там какой то кривой НЧ/ВЧ фильтр. Не знаю.
Логика такая: уже давно известна таблица 8бит WAV -> 4бит AY конвертации по уровням громкости. Я пытался подменить низкую разрядность высокой частотой и упёрся в эту границу - качество проигрывания ухудшается при превышении этой границы. Есть демо-саунд на enlight97 - stereo от volgasoft, там ребята тоже экспериментировали с частотой, однако выше 19кгц не полезли, подозреваю что проблемы были те же.
Этого нет для Бипки, поэтоу я только её и использую :-)
---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
Да, хотя может не для AY в целом, а для моего YM. Общественность я спрашивал, никто ничего не мог сказать.
