Антон, даме это на пальцах объясни )))
Если честно, то дама еще ни как себя не проявила чтоб понять степень её компетентности или компетентности её знакомого паяльника :v2_rolley
---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
Хотя... Мои коллеги инженера (!) не всегда додумываются проверить напряжение сети ;)
А окислы и тараканоф дама выгнала сразу...
В твоём стабилизатор в клавиатуре. Я в сером впаял CapXon 4700*16 прям на раъём, чтобы прикрыть помехи от поворота штекера в гнезде (кста, раздуваются капксоны в импульсниках...)
Даме можно предложить после замены кондёров в БП попробовать запитать спек от АТ[X] блока питания.
читателям ветки: +2а кушает 3 напряжения.
Хочу уточнить перед покупкой электролитов:
на спекки написано +2A, но made in Taiwan, судя по имеющейся инфе, в Тайване делали только +2b. Судя по схемам, количество и типы электролитов у них немного отличаются. Вот и думаю, +2a он или +2b?
В принципе, при замене электролитов (электролитических конденсаторов) имеет значение емкость и напряжение (точнее соответствие этих параметров у старых и новых конденсаторов). Хотя, зачастую, можно новые брать с запасом (в большую сторону), если они стоят в БП, от этого большой беды не будет.
Былоб еще неплохо увеличить C38 - выход с AY.
S 088924Цитата:
а серийный номер на нём сохранился ?
goodboy, а что интересного можно узнать по серийному номеру?
Atari, ну, я догадываюсь, что 88 - это год выпуска.
---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
На самой материнской плате написано:
Z10833
(c) 1988 ISSUE 1
AMSTRAD
