Ну как-то же оно работало-то. Да, на высоких тонах или хитрых огибающих почти уходило на ультразвук.
У меня оно работало и на 8МГц в качестве античеловечного эксперимента. Там же пару счетчиков и больше нифига, че ему не работать.
introspec, AY был экзотикой и далеко не у всех. А у той же YM2149 - потолок частоты уже 4МГц (при "высоком" уровне не 26 ноге, те же 2МГц).
У меня была именно YM2149.
Плата Пентагона была без AY/YM. YM была довешена отдельной платкой. И видимо тактовый сигнал был взят не там где нужно.
Достался он мне уже с этой доработкой. А поскольку оно работало и других спеков (эмуляторов) тогда у меня не было, то я был в полной уверености, что так оно и должно звучать...
На всех Таганрогах аук (именно он, ибо ym был редким гостем в наших краях) подключался на 3.5МГц. Это уже потом наиболее продвинутые узнали, что надо делить и ставили себе тумблер.
когда то давно подключал УМ к спеку.
по незнанке частоту брал с шестой ноги з80.
но когда услышал, КАК звучат одни и теже мелодии у меня и у товарища, у которого частота была по уму подключена (делал он в отличие от меня не сам, отдавал куда-то за большие деньги по тем временам), то полез в свою схему и сделал как надо.
так что на практике разница звучания УМ реально ощутима. нету там никакого автоматического деления частоты..
Я фиг его знает есть там автоматическое деление частоты, или нет, но факт остается фактом... Модули написанные мной на реале, в эмуляторах звучат на октаву ниже... И только если выставить частоту 3 500 000 они звучат так, как это было на реале..
И да.. Скорее всего из-за этого...
Цитата:
YM2149 и YM2149F назначение выводов
соответствует оригиналу, за исключением
вывода 26, который включает внутренний
делитель входной частоты вдвое, если на
него подан низкий уровень. Если этот вывод
никуда не подключён, микросхема работает
так же, как AY-3-8910.
Да ну ладно? )) на пентагонах стояла платка c YM вторым этажом, где частота делилась на два от процессорной обычным TM2. Еще на этой платке разведен kempsotn joystick.
А вот у всех ли у вас период огибающей звучит не меняясь в Mental Masturbation? Я не помню точно, какие параметры должны быть, чтобы не плыла, но в данном случае AY и YM на одинаковых часотах дают разные результаты :) Меня на скорпионовской частотке и AY это бесило нереально :)
