Исходим из обратного. Зачем вводить "левый" сигнал BK, если бы схема позволяла регенерировать информацию "за спасибо"? Классическая схема регенирации, без использования возможностей улычшенных DRAM.Цитата:
Сообщение от SoftFelix
Так для меня это тоже не совсем понятно. Просто я несколько раз встречал в рекомендациях по расширению памяти в клонах на МС 41256 и выше, использовать для сигнала /CAS ниверсный Н0, что, _якобы_ (теперь ужЕ не уверен), переводит DRAM в режим "CAS перед RAS". В КАЕ тоже используется /H0 в качестве /CAS.
p.s. Оказывается расширить память сверх 1МБ именно в КАЕ достаточно проблематично? Немо все сигналы для мультиплексоров "растосовал" исключительно для 1МБ?
Боюсь, что изменением фазы сигнала эта задача не решается, imho, требуется более кардинальная перетосовка тактовых сигналов. Рекомендаций не встречал. Будет документ, будет повод разобраться.Цитата:
Насколько могу судить в KAY-1024, осталась та же классическая система регенирации которая была в KAY-256, Л1. А если так, то да, схема способна поддерживать только память объемом 256К и 1024К.Цитата:
Такого цикла нет, есть Hidden Refresh, когда строка массива ячеек регенирируется при операции чтении/записи, т.е. регенирируется та строка к которой происходило обращение, не зависимо от того какая ячейка была адресована стробом /CAS.
Надо схемы покурить, я вот думаю что все клоны используют Hidden Refresh за счет обращений видеоконтроллера...
CAS-before-RAS это обычный (по продолжительности) цикл чтения (/WE=1), только в нем сначала приходит сигнал CAS, а потом RAS, при этом не имеет значения какой адрес защелкивается.
есть такой режим, в нём включается внутенний счётчик в микрухах ОЗУ, который генерит внутри них адреса регенерации, Внешние адреса регенерации могут при этом вообще не подаваться.
---------- Post added at 00:52 ---------- Previous post was at 00:42 ----------
а не проще второй симм поставить?
Прикинул, так оно и есть. Режим "CAS before RAS" в обычной архитектуре крайне сложно реализовать. Этот самый Hidden Refresh по реализации все-таки образуется последовательностью сигналов которую условно можно назвать "RAS before CAS". А совместить когда "первый-второй", а затем "второй-первый" простой инверсией любого сигнала не получится. Надо или видеоконтроллеру иметь собственное независимое ОЗУ, или удваивать частоту обращения к DRAM (один из сигналов CAS/RAS будет на штатной частоте, а втрой на удвоенной).Цитата:
Сообщение от Keeper
---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:30 ----------
Вообще-то я так понял предлагаешь набор /CAS вводить, а SIMM юзать на 1/4? Тогда SIMM потребуется 4шт...Цитата:
Сообщение от БК-0010
