О, может пойдет.
Ну, все из серии Электроника (разумеется, которые у меня есть) с ним работают. Радио-86РК почему-то не работает с ним (не видит сигнал, т.е. тюнер не переходит в режим синхронизации). Остальные пока не проверял (сейчас вообще занят сильно). Вполне возможно, что Орион и Спектрумы будут работать.
Gryphon, а ты от УКНЦ пробовал подавать сигнал на конвертер CGA->VGA в YPbPr вход? У меня по Y-компоненте девайс видео сигнал от УКНЦ не понимает :(
Gryphon подскажите пожалуйста как вы подключали спектрум к этому адаптеру ?
вроде бы три круглых больших разъема это RGB без синхры
Если подключаете компьютер ЧБ через композит, то подаем видео на вход Компонента Y (YPbPr), при этом не забываем переключиться на режим YPbPr. РКшка так не работает почему-то.
---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
По RGB эта штука ни с одним советским компом работать не хочет :(
---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
Вернее, адекватно работать не хочет.
С РК, похоже, так и должно быть. То, что заработало где-то еще - это скорее совпадение ;) Для подключения чего либо к этой хрени, стоит запастись "вертелкой развертки" - подаешь ей на вход H и V синхру и пробуешь инвертировать H и/или V, а только потом мешаешь полученное в компоненту. В одном из вариантов может заработать ;)
Мысль: если девайс понимает на Y-входе сигнал от старого компа, тогда должена работать и такая конструкция - преобразователь RGB->YPbPr плюс "вертелка развертки". Точнее, имеет смысл подобрать параметры на макетке для каждого конкретного типа ПК и затем собирать для него персональный преобразователь RGB->YPbPr со встроенным инвертором разверток.
а разве H и V работает в режиме YPbPr? Вроде нет. Во всяком случае сделал чуть проще. Я купил к своему ноуту USB TV-tuner (iconBIT TV-Hunter Hybrid HD Stick U500 FM) с комозитным и S-Video входами. Он размером с большую флешку и стоит дешевле, чем другие подобные продукты. Подключаем к нему ПАЛ-кодер и готово. Да, качество не идеал, но лучше, чем ничего.
