Дык в соньке и ДВДшке видеосигнал идет одним проводом (т.е синхра, цвет и т.п. идут в одном сигнале). На спектруме (пентагоне) это не так..
Решение получено на другом сайте. Может кому пригодится в будущем.
В этом модуле уже всё есть.Подаёте сигналы на соответствующие выводы микросхемы D2.Режим включения внешних RGB входов осуществляется подключением контакта 4(X2),на корпус.Схема модуля МЦ-46-1.
http://s003.radikal.ru/i202/1009/24/5bde30f535d9.jpg
Только пока непонятно куда синхра подается)
Смотри где стоит К174ха11. Если блок синхры стандартный телевизионный УСР то видеосигнал или синхросмесь можно подать на 5 контакт.
О! И я спрошу: есть спек BYTE (который маленький, с резиновой клавиатурой), и ЧБ советский телевизор Славутич 412. Курение схемы Байта показало, что у него на выходе есть сигнал ВИДЕО. На телевизоре е сть соответсвующий вход и переключатель "ТВ-ВИДЕО". Вопрос: состыкуются?
Обязаны.
KALDYH, пожалуйста, расскажи кратко, в чем сложность в подключении, например, с МЦ-2?
P.s. Я когда-то подключал свой "Ленинград-2" к 3УСЦТ, в котором стоял модуль цветности либо МЦ-2, либо МЦ-3 и каких- либо сложностей, кроме отсутствующих некоторых элементов в субмодуле радиоканала, не было.
Если кратко - в МЦ-2 нету как таковых сигналов R, G, B. Есть полько цветоразностные R-Y, G-Y, B-Y. Чтобы подключиться к ним "по науке", нужно собрать резисторные сумматоры, и цвета скорее всего будут искажены. Или цепляться сразу к входам видеоусилителей, но тогда не будет регулировки яркости и контрастности. Если же подключать по ч/б (Alex_kapfa, наверное, так и делал), то без разницы.
А еще в МЦ-31 (и в МЦ-46, и вообще в более поздних) есть PAL-декодер, а в МЦ-2/3 его нету.
Вопрос как сделать к этому телевизору видео вход,???
http://rc5.ru/download.php?rid=2318
Чтобы подрубить к спектруму???
Через приставочный модуль, скучно и не четкое изображение будет.
sevol, Модель телека !!! Или тут показывай http://rw6ase.narod.ru/
