Всё понятно, файлов bass нехватает. Поскольку унтергрунды взяли себе опять выходной, то держи мою сборочку.
Бл..ь, народ то-же не наботает. На вот так - http://rghost.ru/2502107
Rindex, спасибо огромное) всё работает теперь)
снова я)
поконвертил тут немного..
ну вот например:
взял ARTvision music by KENOTRON'97. классный музык)
в WAV получилось 36413124 байт! 36 метров(
переводим это дело в mp3, получаем размер 1.6 метра!
и это при начальных 4279 байт!!
ну как вот такое называется?
может как-то можно vtx-ы в миди переводить?
или еще какие способы есть?
John North, пока сайт Бульбы ожил, скачай оттуда версию поновее AY-Emul beta 9 (у меня 8), и замени в папке, что скачал. Пять dll не трожь, они нужны.
Есть такая вещь: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2240
Только VTX и прочие надо сначала в PSG перегнать.
В миди конвертить конечно можно, но имеющиеся конверталки не есть хорошие. Возмущение автора непонятно... мп3 по сути есть ЗВУКОВОЙ формат. Хоть бы автор на реале воспроизводил музон и через шнур компом цифровал - размер оконечного файла ни на грамм не уменьшился бы.
Во блин.. Советов то дали..
Тел смени мол.. Может еще и спек забыть посоветуете?
Мой тел хорошо так продвинут, некоторых функций нет даже в ваших коммуникаторах..
А на счет цифрования автором на реале.. Во-первых у автора вроде имя есть.. Во-вторых лучше бы подсказал, КАК именно это сделать, а не умничал общими фразами..
John North, это берется выход с ay и втыкается во вход звуковой компа. Если размер важен и треба только на звонок, то следует ограничить параметры оцифровки моно(2 канала сливаются в один) 64 килобит в секунду. размер уменьшится довольно сильно. возможно дальше 32х хватит. частота оцифровки 16 килогерц.
---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
можно еще после AYemul конвертнуть с приведенными выше параметрами
---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
только конвертер нужен нормальный, либо звуковой редактор.
---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
меньше мегабайта все равно не получается для длинных мелодий. а миди слишком уж ущербно помоему.
