Перезалил, ссылку обновил в 7-м сообщении
Интересный испанский сайт со сборником софта под ZX Spectrum +3 http://webs.ono.com/spectrum3/index.html
Образы дискет с новыми играми http://webs.ono.com/spectrum3/nuevaera.html
Версии игр под систему +3e http://webs.ono.com/spectrum3/solo3e.html
Образы HDD со сборником игрушек под +3e http://webs.ono.com/spectrum3/Hdfs.html :)
Оффлайн версия сайта https://yadi.sk/d/nZWvAzgKgNEsV
Еще неплохая подборка игрушек сайт http://vintagezx.weebly.com/software.html
http://vintagezx.weebly.com/disc-compilations.html
https://yadi.sk/d/Z_mV7WTWoGDNx
Еще обновление сайт http://www.tzxvault.org/disks.htm
https://yadi.sk/d/dIceZhdooGF9p
Сборник программ и игрушек от испанских спектрумистов сайт http://trastero.speccy.org/cosas/Plus3/Discos.htm
https://yadi.sk/d/gOZgHLWloGHLe
Вручную скачивал по файлам с сервиса http://www.mediafire.com
Регулярно сайт http://webs.ono.com/spectrum3/index.html падает поэтому на всякий случай образы HDD со сборником игрушек под систему +3e одним архивом.
HDF образы под интерфейс 8bit.
https://yadi.sk/d/PxueP7_sv6a2H
Для любителей дискет файлы из образов HDF одним архивом. ;)
https://yadi.sk/d/UBBVJDaDv6bmf
Djoni, дайте ссылку на +3е, как ее замутить.
Прошивка и программы тут http://www.worldofspectrum.org/zxplus3e/
Есть версии прошивки под +3 и +2A , самая интересная плюшка работа 8 bit интерфейс с флешкой ( CF) или Hdd
Особенности прошивки +3е в том что она прекрасно работает на +2A без дискового интерфейса а теперь как вытеснилась и на любом клоне ZX 128 , с файлам +3DOS работает с HDD разделах размером от 1 до 16MB их можно подключить как виртуальную дискету.
Автор +3е сделал версии пзу под 13 интерфейсов :
sm8 - 8-bit simple
zxa - ZXATASP
zxc - ZXCF & ZXCF+
zc2 - ZXCF+2 (& ZXMATRIX) http://user.tninet.se/~vjz762w/
usb - ZXUSB (& ZXMATRIX)
div - divIDE, divIDE Plus, MB02+ & MB02+IDE http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-history.htm
dvm - DivMMC http://aticatac.altervista.org/portale/?q=node/13
mmc - ZXMMC & ZXMMC+ http://www.probosci.de/zxbada/zxmmc/index.html
bad - Clon ZX-Badaloc
yam - YAMOD8255 & PL3MEM http://www.8bit.yarek.pl/interface/zx.pl3mem/index.html
pe8 - 8-bit simple Pera Putnik http://www.worldofspectrum.org/zxplu...ce.html#simple
p16 - 16-bit Pera Putnik http://piters.tripod.com/idehard.htm
pcf - compact flash Pera Putnik
Есть варианты схема очень простые три детали.
http://www.jammarcade.net/spectrum-3e-ide-board/
http://www.amibay.com/showthread.php...%28Rev-3-1C%29
http://www.amibay.com/showthread.php...m-IDE-Adapters
http://www.casadosnerds.com.br/zx-sp...ao-spider-man/
Как внешнее устройство лучший вариант :v2_thumb:
http://trastero.speccy.org/cosas/JL/...tFlash/CF.html
Документ
http://www.8bit-wiki.de/index.php?id...tx=0c2a8250000
Можно купить ebay http://www.ebay.es/itm/8-Bit-IDE-Int...item1e9bdcae01
http://www.8bits4ever.com/divmmc-x2.html
Более сложные варианты.
http://www.tech-shack.com//_comesoon/z80sdmmc.html
http://www.probosci.de/zxbada/zxmmcp/index.html :v2_dizzy_punk:
Как вариант DivIDE можно прикупить у местного производителя.
Видео как работает на DivMMC (DivIDE)
https://www.youtube.com/watch?v=0LFj9dUk5oE
Тут подробно по командам http://zx-pk.ru/threads/24932-pomogi...l=1#post793671
Плюсы 8 bit интерфейса есть версия прошивки с поддержкой загрузки .TAP файлов и утилита работы с образами HDD (.HDF 8bit) http://www.angelfire.com/games6/atar...eStrowSaw.html
Djoni, ненамного лучше чем эмулятор дисковода с флешкой. На нем ведь все образы с ВОС попрут, я еще не подрубал, но думаю все окей будет, в инструкции написано, что он могет вроде со спектр +3 работать и флешка на 32 Гектара.
Да через эмулятор дисковода можно будет запускать все игры с нестандартным форматом диска , минус только долгая загрузка с дискет хотя +3е быстрей работает с диском и неудобная навигация в эмуляторе дисковода.
Жаль нет под +3 HxC Floppy Emulator Managerа хотя по портам контролеры дисковода с Amstrad CPC совместимые.
Тоже попробую подрубить Floppy Emulator как внешний по этой схеме http://zx-pk.ru/threads/16093-podkly...l=1#post594283
Странно сигнал 2 /DCD должен быть входной с интерфейса http://pinouts.ru/HD/InternalDisk.shtml :v2_jawdr:
http://gifok.net/images/2016/09/15/FDD_Emul.md.jpg
