fan
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39391
что-то уж очень дешево...
Хотя как донор очень хорош... по размерам с аккумом только может не подойти...
fan
На ибэе можно ещё дешевле взять (как то натыкался на ценник ~76уё с фришипом).
Вот за $79.99 с фришипом - http://cgi.ebay.com/7-Mini-Netbook-N...item3a5b3c4a53
В смысле ? Батарея там давольно мелкая - http://www1.dealextreme.com/producti...u_44026_11.jpg .
fan
Размер ноута 21.5 cm x 14.5 cm x 3 cm
Примерно треть от 14,5 см занимает батарея, остается примерно 20х10см под остальную начинку.
Думаю также есть смысл поискать по http://www.alibaba.com В любом случае думаю все можно запросто вместить в формфактор корпусов переносных DVD плееров, и матрица имхо 7'' самое оно.
а зачем городить нечто "карманное" если есть рабочий эмулятор FuseSP спектрума для Windows Mobile - у меня на смартфоне MPX200 стоит и работает как часы!!!!
ставил когдато для любимой игры xecutor
да - немного не втему получилось - в разделе эмуляторов выложил FuseSP ....это сообщение можно удалить раз оказалось флудом ....
backa's zoid rulez )
http://savepic.org/1359971m.jpg
Зачем просто, если можно сложно..
Все уже сделано до нас, работает более чем идеально и карманней не бывает.
